查看: 5791|回复: 5
[求助] 球铁曲轴QT800-4表面淬火后产生的问题?
发表于 2010-11-23 12:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
球铁曲轴QT800-4,主连轴颈中频淬火50HRC,不淬圆角,磨削后问题:主轴精磨后,中主跳动0.015左右,再磨削连杆颈后,中主跳动
0.025-0.04,要求0.03以下,另:精磨后磁粉探伤后,连杆颈靠内侧轴颈处大部分有磁痕?主轴颈100%无磁痕。敬请各位指教!!
发表于 2010-11-24 08:13:27 | 显示全部楼层
LZ请回答:
1、多大的曲轴?
2、是热处理后的磨量不足,还是热处理变形过大?热处理后可以检查一下。
3、连杆颈靠内侧轴颈处大部分有磁痕,是何种形态,可以发照片上来吗?
签到天数: 2272 天
发表于 2010-11-24 08:38:20 | 显示全部楼层
回复 1# 竹子
1。跳动问题
  “。。。中主跳动0.015左右,再磨削连杆颈后,中主跳动
   0.025-0.04,要求0.03以下”实事求是说楼主做到这样已经不错了,(热处理去应力不说)再高磨床精度达到吗?
2。磁痕问题
   铸造工艺铸造材质再改善、磨削工艺改进、感应淬火工艺改进。
 楼主| 发表于 2010-11-24 08:44:40 | 显示全部楼层
汽车曲轴,主连直径45左右
 楼主| 发表于 2010-11-24 08:46:23 | 显示全部楼层
磨削余量肯定够的,感觉是淬火后回火不充分,但主轴为啥会没有磁痕?
发表于 2010-11-28 14:28:37 | 显示全部楼层
是不是功率大了
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.030068 second(s), 21 queries .
