查看: 15332|回复: 13
[求助] H13热处理工艺
发表于 2007-8-10 21:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友是搞H13热处理的,最近出现了一个问题,所以想向大家请教一下热处理的工艺。
H13热处理淬火与回火工艺。
H13作铝型材热挤压模具,在预热处理(淬火,回火)后,出现裂纹应该是什么原因 ?
回火温度为多少最好 ?
时间应该怎么样计算最好?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-3-22 14:37 编辑 ]
发表于 2007-8-10 21:19:08 | 显示全部楼层
淬火
预热温度:650~850℃,通常分两阶段预热。
奥氏体化温度:1020~1050℃,常用温度为1020℃,钢材在淬火过程中必须加以保护,避免氧化及脱碳,保温时间视工件有效厚度确定。奥氏体化温度1020℃时的淬火硬度为53±2HRC。淬火加热时应该注意防止氧化脱碳。
发表于 2007-8-10 23:10:18 | 显示全部楼层
原帖由 dslee_58 于 2007-8-10 21:19 发表
淬火
奥氏体化温度:1020~1050℃,常用温度为1020℃,钢材在淬火过程中必须加以保护,避免氧化及脱碳,保温时间视工件有效厚度确定。奥氏体化温度1020℃时的淬火硬度为53±2HRC。淬火加热时 ...
同意你的大部分解答另有一点点不同意见
如为压铸模具其硬度还是取下限为好,以避免其疲劳裂纹的产生
水平不足,请指正
发表于 2007-8-11 08:25:17 | 显示全部楼层
(1) 预热:温度为600-630℃,保温时间为1.5-2.Oh(视模具大小而定),然后升温到830~850℃,保温1.5-2.Oh。此工艺过程为淬火前的预处理,它能合理调整工件内部的微观缺陷,为淬火准备必要的条件。
    (2) 淬火:在预处理的基础上,把加热温度升高到1040-1080℃,保温2-2.5h出炉油淬,待工件温度降到130℃左右时从油中取出空冷。
    (3) 回火:淬火后的模具内部有较大的内应力,必须在1~2h内对工件进行回火,以消除淬火时产生的应力。为了避免工件开裂,回火前也应加热均匀,具体方法为:把工件加热到380-400℃保温1小时左右再缓慢升温到580-600℃进行一次回火,保温时间为2.Oh,然后出炉空冷至常温后进行二次回火,回火温度为560-580℃,保温时间为2h,随后出炉空冷。
    针对上述热处理工艺,需要补充说明的是:由于4Cr5MoSiVI(H13)钢对淬火温度很敏感(见图4),且在高温下的淬火性能优良,所以应对其实行高温淬火。
如果这样还出现裂纹,那产生原因必然是原材料质量有问题,如偏析、非金属夹杂物等;或者锻造过程中的加热和锻造没有按规范执行。
发表于 2007-8-11 19:53:26 | 显示全部楼层
赞同
赞同楼上说的。材料本身的问题把握大,建议最好空冷,或真空气淬
发表于 2007-8-12 08:27:32 | 显示全部楼层
H13材料质量差的挺大的,不知道你的材料有没有问题.
试试最后一次回火后油冷.
发表于 2007-8-12 09:14:12 | 显示全部楼层
H13热处理工艺
淬火温度一般在:1020~105℃
预热温度:通常分两次预热。第一次650℃,第二次850℃,
签到天数: 568 天
发表于 2007-8-15 16:33:24 | 显示全部楼层
H13建议
分阶段预热600-650,820-860,1060淬火,600-650回火建议硬度38-42,要注意放氧化脱碳保护,模具太大可以空冷淬火
发表于 2008-3-17 18:41:04 | 显示全部楼层
1》预热:815+-10度保温1:30分。
2》淬火:1020度保温1小时快速风冷。《是在不锈钢铁皮的保护下》
3》回火:510度回火2小时,HRC52-54,若是大件需二次回火。
4》导致模具开裂的主因是回火的不充分!
发表于 2008-3-20 16:29:28 | 显示全部楼层
原帖由 shuangzhu1 于 2007-8-11 08:25 发表
    (2) 淬火:在预处理的基础上, ...
淬火保温时间会不会太长??
发表于 2008-3-22 11:24:41 | 显示全部楼层
没有工艺,不知怎么说,去做真空,只要材料没问题,就可以满足你
发表于 2008-3-23 10:17:25 | 显示全部楼层
模具设计是否合理,也是开裂的原因之一。不能忽略
发表于 2008-3-26 22:20:37 | 显示全部楼层
H13模具开裂有多种原因:
1.材质不符合要求。目前材质差异非常大,如果模具开发费用可以承担建议采用上钢五厂,进口钢材等知名钢材厂家。
2.热处理请选择专业模具热处理单位,并选择真空热处理。
3.H13的淬透性非常好,所以必须严格控制在油中的冷却时间,同时必须带温回火。
4.回火温度决定了模具的硬度,一般压铸模的硬度在45-48HRC,回火可以在605-610度左右,一般需三次回火。
以上是我的一点点不是比较完善的建议,不当处请大家批评。
发表于 2008-12-5 23:30:30 | 显示全部楼层
同意13楼的意见!
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.034228 second(s), 21 queries .
