查看: 6186|回复: 11
[讨论] 是设计问题还是技术问题
签到天数: 521 天
发表于 2010-11-23 14:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有一种配件,是车床上的弹簧卡头,(高弹性的零件,就是那种一头割好几个瓣夹持工件的东西,筒状的),以前是用锻造的或者用圆钢直接做,材料是65mn的,现在领导为了节约成本要用铸造的,而且是ZG45的,我一再反对,认为铸造的性能肯定达不到.并强调最差也得用ZG60SI2MN或ZG50GRMOV的,但性能也只能通过试验才可确定。可领导说铸造厂只能给做ZG45的,你热处理把后续做好不就保证质量了吗?这才能显现热处理的重要?太无语了?
    各位高工你们认为高弹性零件用铸造材料能满足性能要求吗?发表一下你们的意见啊。该怎样说服领导啊?
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-23 15:03:36 | 显示全部楼层
涉及到成本问题,  不好说
要是量少,就等出了问题再说好了,那样问题自然就明了
要是量多,那你的 找点专家方面的支持啊
发表于 2010-11-23 15:09:21 | 显示全部楼层
事实说明一切,等结果出来后看看领导的决策是否正确。哈哈
不能采用铸造的原因如下:
第一、铸造相同材料的东西铸造成本远远大于锻造成本;
第二、铸造产品不适合热处理,因为铸造存在缺陷的可能性比较大,缺陷存在淬火后出现裂纹的可能性很大;
签到天数: 2206 天
发表于 2010-11-23 15:41:26 | 显示全部楼层
涉及到成本问题,  不好说
要是量多,那你的 找点 ...
hooloo 发表于 2010-11-23 15:03
赞同!领导总有他的理由和考量。
试验怎么搞都不成功说明材料确实重要(楼主说对了 ,试验成功了说明“这才能显现热处理的重要”
发表于 2010-11-23 15:53:33 | 显示全部楼层
ZG45的弹性比65mn差很多啊!
签到天数: 18 天
发表于 2010-11-23 15:57:40 | 显示全部楼层
不妨试行一个月,到时算一下帐老板就知道了。
签到天数: 2206 天
发表于 2010-11-23 16:07:29 | 显示全部楼层
回复 5# WXH6255
领导决策错了没关系,因为他是热处理的外行,还可以改回原来的材料。
要是ZG45略差,热处理后也还能马马虎虎代用,那就麻烦了。我认为还是服从命令,坚决贯彻执行!(自己苦练内功)看谁笑到最后!
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-23 16:16:03 | 显示全部楼层
既然挣老板钱 就要给老板出招 看看两者的性能具体差多少 要求性能是多少 ZG45具体性能 问下干过的
发表于 2010-11-23 23:07:38 | 显示全部楼层
我这里经常处理类似的产品,小仪表车床上使用的快速夹头。
——建议模锻加工毛坯。
如果性能优异的话,这个能有多大的销售市场的?
签到天数: 521 天
 楼主| 发表于 2010-11-24 08:16:52 | 显示全部楼层
这是一个成熟产品,市场销量蛮大的,可谁让物价都上涨了呢?节约成本什么办法都会想啊?
   看来只能先试试再说了。
签到天数: 136 天
发表于 2010-11-25 22:58:57 | 显示全部楼层
弹簧夹头,我厂也在做,做的最多的就是65Mn的,还可以用9SiCr做。用45做还是头一次,你们领导这样做,脑袋一定坏了。两种材料根本没法比。。
发表于 2010-11-27 09:37:42 | 显示全部楼层
弹性零件最重要的考核指标是屈强比和疲劳衰减,采用不同材料互相替代,虽然可以达到等同的硬度指标,屈强比及疲劳衰减指标将大打折扣。
GMT+8, 2026-4-30 18:34 , Processed in 0.032683 second(s), 21 queries .
