查看: 7490|回复: 15
请教各位高手关于冲床冲头材料的问题
发表于 2007-8-10 21:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
先前我们做过一些冲头,材料是65Mn的,尺寸大约是直径40*60的,但是冲了200多下,就失效了,现在送到研究所去做分析,结果还没出来,请教各位高手,一般用什么材料做冲头,寿命可以长一些,谢谢大家!
签到天数: 301 天
发表于 2007-8-11 20:50:41 | 显示全部楼层
碳量低耐磨性不好,考虑改材料.
签到天数: 19 天
发表于 2007-8-11 21:34:53 | 显示全部楼层
用Cr12MoV,寿命可以长 至少100倍.
签到天数: 7 天
发表于 2007-8-11 21:48:57 | 显示全部楼层
或者用高速钢(俗语白钢),有热处理好的白钢条卖的,很方便,冲几万次不成问题
发表于 2007-8-13 08:07:11 | 显示全部楼层
楼主:你没有说明白你冲头的硬度是多少,失效的形式是变形超差了还是碎裂了,被冲件的材料和硬度......我们怎么帮你呢!
发表于 2007-8-13 08:08:19 | 显示全部楼层
楼主:最好能发一张失效冲头的照片上来让大家看一看!
[ 本帖最后由 老兵 于 2007-8-13 09:47 编辑 ]
发表于 2007-8-13 09:06:08 | 显示全部楼层
65Mn是碳素结构钢,你怎么不用碳素工具钢呢?
发表于 2007-8-13 09:48:06 | 显示全部楼层
应该用Cr12的吧,以前做模具都用这个,挺好的
发表于 2007-8-13 19:40:20 | 显示全部楼层
原帖由 不需要太懂 于 2007-8-10 21:15 发表
先前我们做过一些冲头,材料是65Mn的,尺寸大约是直径40*60的,但是冲了200多下,就失效了,现在送到研究所去做分析,结果还没出来,请教各位高手,一般用什么材料做冲头,寿命可以长一些,谢谢大家! ...
一般情况下,冲一些小孔的会用此类钢做冲头,(如60SI2MN之类),但用此钢并不常见.因其韧性有余,而耐磨性不足,常会出现磨损严重现象.
建议如下选择冲头材料
1 生产量小,尺寸不太精密
可选T10A等碳素工具钢
2生产量比1大,尺寸较精密
选CRWMN,GCR15,9MN2V,9SICR等低合金工具钢
3量大,
选高碳高铬钢系列
如CR12,CR12MO,CR12W,CR12MOV,CR12MO1V1
4量大,耐磨性还高
选高速钢系列
一般情况下,模具类一般选6542类,但要取下下限淬火温度,以避免韧性不足.
若耐磨性还达不到要求,建议选
粉末治金高速钢,或增加一些表面处理,以达到其耐磨性.
水平不足,请指正.
签到天数: 1038 天
发表于 2007-8-13 20:33:37 | 显示全部楼层
如果说是热冲应用热冲钢如3Cr2w8v等。
发表于 2007-8-13 21:23:23 | 显示全部楼层
原帖由 黄华山 于 2007-8-13 20:33 发表
谢谢指教,我没考虑热冲与红冲的部分
发表于 2012-3-7 08:49:48 | 显示全部楼层
哪位大侠知道冲头的热处理工艺啊?多谢大侠指导下啊
发表于 2012-3-7 12:51:48 | 显示全部楼层
也可以用基体钢,韧性好些,如果耐磨性不行可渗碳
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-7 13:47:21 | 显示全部楼层
可以用Cr12、Cr12MoV、W18Cr4V、W6Mo5Cr4V2等材料,后两种材料不仅常用于冲头,而且更多的用于冲针的加工。
发表于 2012-3-9 22:34:35 | 显示全部楼层
我们这里的冲头一般都是采用   S390  S790 QHZ  之类的   还不错   但是要是要想让其更好的冲件最好采用PVD涂层   这样出来的零件冲次都在几万次
发表于 2012-3-9 23:08:45 | 显示全部楼层
支持老兵的说法。
不说冲头失效方式,只能靠猜,此题无解。
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.036093 second(s), 20 queries .
