查看: 5059|回复: 3
[求助] 碳氮共渗空冷+一次加热淬火工艺
签到天数: 186 天
发表于 2010-11-23 17:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:碳氮共渗空冷+一次加热淬火工艺好像采用较少,会不会再重新加热过程中氮跑出形成孔洞?
发表于 2010-11-23 18:28:11 | 显示全部楼层
碳氮共渗后不直接淬火,而是采用重新加热淬火这做法早已在用,注意保护气氛否则碳也会跑出来。不过脱碳或退氮都没有听说形成孔洞的情形况且碳氮共渗固溶氮很少。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2010-11-23 22:29:41 | 显示全部楼层
我们也有用这样的工艺,不过没有这种现象。
不过这样的工艺组织细化了,感觉表面组织比较难分辨。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-24 09:28:36 | 显示全部楼层
加保护气氛  时间短应该形成不了空洞 需要长时间估计能形成 再者淬火保温时间不长应该不会注意保护气氛就好别脱碳
GMT+8, 2026-6-18 06:40 , Processed in 0.027873 second(s), 22 queries .
