查看: 6681|回复: 7
[讨论] 关于20CrMnTi工件硬度问题!
签到天数: 17 天
发表于 2010-11-24 09:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi工件渗碳淬火后出现硬度不均,与那方面有关,大家来讨论!!
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-24 09:45:42 | 显示全部楼层
原材料  炉温 气氛 工件摆放位置 油搅拌系统等等
发表于 2010-11-24 17:55:39 | 显示全部楼层
1原材料的偏析,脱碳。。2:温度的均匀性。。3:装炉的方式,间隙。。4:冷却效果的偏差。当然还有很多因素会影响硬度的不均匀性。
发表于 2010-11-24 18:27:39 | 显示全部楼层
还有一种可能,零件表面出现碳黑,也会造成硬度不均。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-11-24 18:32:02 | 显示全部楼层
楼上说的有理  清洗也是一个因素
发表于 2010-11-25 13:21:32 | 显示全部楼层
说的课本还全
发表于 2010-12-14 21:42:41 | 显示全部楼层
主要取决于装炉方式和冷却方式,如果冷却不均很容易造成硬度不均
发表于 2010-12-14 21:45:51 | 显示全部楼层
淬火介质的冷却能力不足或工件截面厚度过大也会导致表面硬度不均。
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.030929 second(s), 23 queries .
