查看: 7547|回复: 10
[讨论] 6305外圈椭圆最大20丝
签到天数: 156 天
发表于 2010-11-24 10:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天见鬼了,6305外圈动不动出个椭圆20丝的,比例不高2-3%,其余的都能在12丝内。5-6丝的占多数,工艺是780、830、835、835,45分钟,等温淬火油,油温90,不开搅拌循环,问题出在哪呢,其它的活都很好啊,6206最大9丝,3-4丝的占多数。
发表于 2010-11-24 11:16:25 | 显示全部楼层
这几天我这里也是这样鬼样子。6309\01变形突然有28丝的,比例也也在3%左右,这是什么问题?难道跟气候有关?期待高手回答。
发表于 2010-11-25 10:03:21 | 显示全部楼层
回复 1# 小小学生
    你是那的。。。。你们专做轴承热处理的吗。可以沟通:QQ:22018317
交个朋友
发表于 2010-11-30 20:18:32 | 显示全部楼层
李工;45分,几层啊,应该是206比305难度大一些啊
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-30 21:39:40 | 显示全部楼层
我们最最近也有几个型胀大20丝左右,头疼的很
签到天数: 156 天
 楼主| 发表于 2010-12-1 07:24:42 | 显示全部楼层
回复 4# 仙都热工
  三层进的,我量下车工,没量着椭圆大的
发表于 2010-12-1 08:36:26 | 显示全部楼层
你好,气温突然降低导致冷却油温降低或者不均匀是一个方面。你的车件是6305,这是一个非常适合冷辗扩的型号,你可以确认你的毛胚供应商有没有改变了加工方法,他们为了节省材料,改为冷辗很正常。
冷辗的产品需要通过整径来保证椭圆度,可以把1mm左右的椭圆度整过来,产生的应力可想而知。所以冷辗的产品热处理变形是不太容易控制度。工艺要调整过
发表于 2010-12-1 08:49:51 | 显示全部楼层
冷辗虽然能够节约材料,但其他方面的成本是否考虑过?综合下来,在成本方面不见得比管料有优势。更何况,冷辗件与车件在外观上有明显区别,楼主不会没注意到这点。应该是其它的一些原因。个人觉得气温的变化还是有影响的。
发表于 2010-12-1 10:34:30 | 显示全部楼层
李工;305是你厂自己冷碾的吧,我觉得气温降低对热处理影响不是很大,对冷碾或许影响更大些
签到天数: 96 天
发表于 2010-12-1 16:36:44 | 显示全部楼层
检查一下车工件的应力  是不是有点大呀?
发表于 2010-12-6 11:53:01 | 显示全部楼层
回复 10# 一堆烂泥
    车削应力监测的准吗?
GMT+8, 2026-6-15 21:00 , Processed in 0.031695 second(s), 21 queries .
