查看: 5159|回复: 10
[求助] 同样的贝氏体淬火,为什么合金含量高的硬度相对合金低的材料要低?
发表于 2010-11-24 11:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位高手指点.
发表于 2010-11-27 15:16:56 | 显示全部楼层
要看你钢材含的什么合金及含量,同时工艺也有影响。
你所说得不是绝对的。
发表于 2010-11-28 09:55:46 | 显示全部楼层
请哪位高手指点.
qixguo74 发表于 2010-11-24 11:05
    请问楼主:这个结论从何而来?是楼主的试验结论呢,还是哪个文献介绍?
签到天数: 142 天
发表于 2010-11-28 11:11:52 | 显示全部楼层
       呵呵,可能由于钢种不一样,加热保温的温度和时间不一样,那么奥氏体化的程度不一样;甚至残奥的量也不一样,因此硬度不一样。
       说到底,应该还是工艺不到位啊
发表于 2010-11-28 11:15:44 | 显示全部楼层
呵呵,可能由于钢种不一样,加热保温的温度和时间不一样,那么奥氏体化的程度不一样;甚至残奥的量也 ...
烟不离手 发表于 2010-11-28 11:11
    另外,他的贝氏体淬火等温时间也是一个关键因素。
  楼主提供的信息资料不全,不好妄断。
签到天数: 67 天
发表于 2010-11-29 16:09:50 | 显示全部楼层
含碳量呢?含碳量差距大不大?
发表于 2010-11-30 12:36:38 | 显示全部楼层
我在一份资料上看到:生产上,0.15%C,0.5%Mo-B能使贝氏体在较宽的冷却速度范围内进行,适量提高C%及Mn、Cr,更可以保证正火后得到各种不同综合机械性能的中碳贝氏体钢。
发表于 2010-11-30 14:47:42 | 显示全部楼层
残余奥氏体所致!
 楼主| 发表于 2010-12-6 13:47:11 | 显示全部楼层
可能是我没说太明白,就是如果做贝氏体的话,合金含量高的钢是无论如何(在我所知道的范围内)硬度也达不到合金含量稍低一些的钢的硬度,工艺参数当然是各自钢材的常规贝氏体的工艺.如Gr15 和Gr18Mo,用各自的正常工艺等温淬火,后者的硬度不会超过前者的.在原理上如何说明这一点.请指教.
 楼主| 发表于 2010-12-6 13:49:42 | 显示全部楼层
我们生产中的结果,低合金的钢要比高合金钢等温淬火后硬度高.
 楼主| 发表于 2010-12-6 13:50:41 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
GMT+8, 2026-6-15 20:48 , Processed in 0.031842 second(s), 21 queries .
