查看: 6960|回复: 1
[讨论] 淬火时间
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-24 11:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大家晒晒自己工件淬火时的具体细节
材料:
尺寸:
淬火温度:
淬火介质 :
介质温度(油,水 等):
介质中的时间:
搅拌方式:
写的不好希望版主给些建议或编辑下
都是干热处理的 希望路过留印(主要强调的是在淬火介质中的时间,方式。所以才把材料尺寸等提出来了)
发表于 2010-11-24 11:49:00 | 显示全部楼层
一般在书上或资料上介绍都没有说加热介质,教科书上说的确定加热时间只是理论值,实际中只有自己根据经验确定。
GMT+8, 2026-4-30 17:35 , Processed in 0.026636 second(s), 21 queries .
