查看: 5677|回复: 6
[求助] 求教!我是个门外汉!那个高手能够帮我解释下4把火的含义?
发表于 2010-11-24 13:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个高手能够帮我解释下4把火的含义!还有所谓的调质的意义吗!我想从基本的了解下!!谢谢!还有人家说的软齿面和硬齿面(那么多少是软多少是硬呢)
发表于 2010-11-24 13:32:19 | 显示全部楼层
这个真没法说了,建议你去看看书。先把基础的东西搞明白了。
签到天数: 2270 天
发表于 2010-11-24 13:38:13 | 显示全部楼层
回复 1# woaifei
楼主可点击:http://www.rclbbs.com/faq.php
仔细阅读。四把火概念“简单”,用好四把火可不那么简单,用好了就更不“简单”!
齿面的承载能力应与齿面硬度有关,硬度越高,则其承载能力也越高。根据齿面硬度的大小,通常人们将齿轮传动分为两类,即硬齿面齿轮传动和软齿面齿轮传动。通常一对啮合齿轮的齿面硬度均大于350HBS,称为硬齿面齿轮,否则即称为软齿面齿轮。
发表于 2010-11-24 13:39:13 | 显示全部楼层
四把火,淬火、回火、正火、退火。调质是淬火加高温回火。没有绝对的软硬,只是相对而言的。
 楼主| 发表于 2010-11-25 09:55:46 | 显示全部楼层
谢谢!我先从基本的了解吧!!那个大侠能够提供点这方面的资料啊!!!非常感谢!!!还有上面你们说的350HBS这个硬度和HB和HRC有上面关系吗??可以解释下吗!!!谢谢
签到天数: 2270 天
发表于 2010-11-25 10:25:12 | 显示全部楼层
回复 5# woaifei
看看:[求助] HB HBS的差别
      http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=32066&highlight=HBS
          关于HRC硬度http://baike.baidu.com/view/1022853.htm
发表于 2010-11-28 14:05:33 | 显示全部楼层
热处理的四把火
整体热处理是对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。
1、退火。
退火是将工件加热到适当温度,保温一定的时间,最后进行缓慢冷却的金属热处理工艺。目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,另外退火也经常作为淬火的预处理工作。
1.1.完全退火和等温退火
完全退火又称重结晶退火,一般简称为退火,这种退火主要用于亚共析成分的各种碳钢和合金钢的铸,锻件及热轧型材,有时也用于焊接结构。一般常作为一些不重要工件的最终热处理,或作为某些工件的预先热处理。
1.2.球化退火,
球化退火主要用于过共析的碳钢及合金工具钢(如制造刃具,量具,模具所用的钢种)。其主要目的在于降低硬度,改善切削加工性,并为以后淬火作好准备。
1.3.去应力退火 !
去应力退火又称低温退火(或高温回火),这种退火主要用来消除铸件,锻件,焊接件,热轧件,冷拉件等的残余应力。如果这些应力不予消除,将会引起钢件在一定时间以后,或在随后的切削加工过程中产生变形或裂纹。
2、正火。
正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。
3、淬火。
淬火是将工件加热保温后,在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。淬火后钢件变硬,但同时变脆。淬火的目的主要是为了提高钢材的硬度。
4、回火。
为了降低淬火后钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于710℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火。
退火、正火、淬火、回火是整体热处理中的“四把火”,其中的淬火与回火关系密切,常常配合使用,缺一不可。一般退火的冷却速度最慢,正火的冷却速度较快,淬火的冷却速度更快。
“四把火”随着加热温度和冷却方式的不同,又演变出不同的热处理工艺 。为了获得一定的强度和韧性,把淬火和高温回火结合起来的工艺,称为调质。某些合金淬火形成过饱和固溶体后,将其置于室温或稍高的适当温度下保持较长时间,以提高合金的硬度、强度或电性磁性等。这样的热处理工艺称为时效处理。把压力加工形变与热处理有效而紧密地结合起来进行,使工件获得很好的强度、韧性配合的方法称为形变热处理。
GMT+8, 2026-7-17 21:13 , Processed in 0.030648 second(s), 22 queries .
