查看: 11882|回复: 20
[讨论] 焊接后热处理
发表于 2010-11-24 17:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位
焊接后的去应力热处理怎么选择?
会造成零件变形吗?
发表于 2010-11-24 17:49:32 | 显示全部楼层
一般常规的焊接件去除应力的回火在500----600度之间,保温后出炉空冷。。如果装炉的方式不正确也是会造成产品产生变形的,就回火的工艺本身应该不会对产品的变形产生太大的影响。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2010-11-24 18:43:53 | 显示全部楼层
各位
焊接后的去应力热处理怎么选择?
温度550~600度。
1形状复杂,易变形焊接件,装炉温度小于或等于300度,保温时间每毫米2分钟。升温速度每小时60度,保温时间每毫米3~4分钟。冷却速度每小时40度(基本就是打开一点点炉门)出炉温度小于250度。
2形状简单,不易变形的焊接件。装炉温度小于或等于350度。不需保温,直接升温。升温速度每小时80度。保温时间每毫米3~4分钟。冷却速度直接停电炉冷。出炉温度小于350度。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-11-24 20:44:16 | 显示全部楼层
JB/T4709-2000里面作了详细规定,当然他适合与一般压力容器,电站锅炉另外有标准,一般构件可参考执行.
发表于 2010-11-24 20:49:48 | 显示全部楼层
去应力温度一般选择AC1以下,再结晶温度以上,目的消除应力,稳定组织,改善焊接接头性能,但电渣焊接需要正火,细化晶粒后再回火提高韧性.
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-25 09:06:31 | 显示全部楼层
回复 4# 狂龙
    如果是有高温回火脆性的钢种焊后消应力也在550~600℃保温并缓慢冷却的话,会不会产生回火脆性哪?如果会产生的话,那就要求快冷,但消应力的效果就大打折扣,这两者不是矛盾吗?还有奥氏体不锈钢在450~850℃长时间保温或换缓慢冷却会析出碳化物,降低其耐腐蚀性,那奥氏体不锈钢能在这个温度区间消应力吗?
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:49:13 | 显示全部楼层
工件上有环装的结构,环的内孔要求K7的尺寸公差
能不能在焊接前对孔经行精加工,焊接去应力后不需要再加工
可以吗?
请大家发表高见
发表于 2010-11-25 18:03:10 | 显示全部楼层
回复 8# shuzuhao
    我觉得还是应力回火后再进行加工的好,这样对于尺寸的精度可以保证。
发表于 2010-11-25 21:19:28 | 显示全部楼层
回复 7# yqs03
对于易发生晶间腐蚀的钢种,应采用更低温度进行退火,避开敏感温度区
发表于 2010-11-25 21:46:38 | 显示全部楼层
焊接前先固定好,不会变形,这样回火就不会变形
签到天数: 171 天
发表于 2010-11-25 22:30:00 | 显示全部楼层
去应力退火,消除焊接应力
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-26 08:44:00 | 显示全部楼层
我们现在在做一种有高温回火脆性的钢的焊接工艺评定,不知道消除焊接应力退火后是应该炉冷还是空冷,如果炉冷会产生回火脆性,降低塑、韧性;如果空冷,去应力的效果又不好。请各位大侠给点意见!
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:34:10 | 显示全部楼层
回复 11# 奋斗雪狼
    想请问一下所谓的固定是什么意思?怎么固定?
谢谢
发表于 2010-11-26 10:55:33 | 显示全部楼层
那说说到底是什么材料?都做过什么处理?工艺?让大家帮你分析分析...
发表于 2010-11-26 11:20:53 | 显示全部楼层
是啊,杨工说的对,说不定还得局部回火呢,你不由分说500,600回一下也许出问题
发表于 2010-11-28 21:50:04 | 显示全部楼层
对于回火脆性,按X=(10P+5Sb+4Sn+Aa)×10⒋≤0.015%  J=(Si+Mn)×(S+Sn))×10⒋≤120计算满足条件则不 受冷却速度影响,否则应出炉空冷后在300℃恒温以消除冷却速度过快产生的新应力,压力容器热处理之前,对耐热钢进行步冷实验,掌握其材料性能.
发表于 2010-11-28 22:08:16 | 显示全部楼层
至于不锈钢去应力,则按接触介质,工作温度和材料性能综合判定,现在只讨论奥氏体不锈钢,400℃以上热加工后用于具有腐蚀介质环境,需要固溶处理,一般介质,变形量小于15%的超低碳不锈钢可在550-600度附近消应力,对于321类别,工作温度600度左右,可在870-930进行 稳定化处理,对于复合板材料,如果腐蚀性能要求高,温度按复合层,否则按基材.
发表于 2010-11-28 22:13:05 | 显示全部楼层
我还想请教一下,如果焊接后该产品还要进行渗碳淬火,还有必要在焊接后进行高温回火吗?
发表于 2010-11-28 22:22:49 | 显示全部楼层
可以合并,采用等温加热
发表于 2011-1-11 21:39:07 | 显示全部楼层
请教各位大神,为什么结构钢调质后焊接要在回火温度一下消除应力,原回火温度不行吗?
那高温合金固溶时效呢,原时效温度不行吗?
GMT+8, 2026-7-19 14:41 , Processed in 0.037033 second(s), 21 queries .
