查看: 4903|回复: 5
钢的淬火是把温度加到多少?
发表于 2010-11-24 18:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先谢谢拉
发表于 2010-11-24 18:48:59 | 显示全部楼层
AC3或AC1以上30~50°
发表于 2010-11-24 19:30:48 | 显示全部楼层
AC3或AC1以上30~50度,也可以查询相关的结构钢热处理标准
发表于 2010-11-24 22:28:52 | 显示全部楼层
奥氏体化温度
发表于 2010-11-26 22:11:02 | 显示全部楼层
一般是亚共析钢AC3上30~50,过共析钢AC1上30~50也称亚温淬火
也有特殊的,超高温淬火,可以大大提高抗疲劳性能
发表于 2010-11-27 09:45:45 | 显示全部楼层
一般亚共析钢(含碳量小于0.77的)在AC3+30-50过共析钢是Ac1 +30-50
高速钢等特殊情况查书定,建议好好看看相图
GMT+8, 2026-7-17 21:17 , Processed in 0.030055 second(s), 22 queries .
