查看: 14174|回复: 25
[求助] 氮化层的检验
发表于 2006-7-11 04:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用金相法检验,腐蚀剂为氯化镁,硫酸铜,盐酸,为什么擦蚀后出现红色 ?
发表于 2006-7-12 03:54:44 | 显示全部楼层
现在都流行梯度法啊,你这种腐蚀我也是第一次听过,铸件我都是用硒酸和盐酸的
一般的用4%的硝酸酒精就可以了啊
 楼主| 发表于 2006-7-23 04:56:52 | 显示全部楼层
4%的硝酸怎么看氮化层 ?谢谢!
发表于 2006-7-28 03:28:03 | 显示全部楼层
[B]以下是引用mjc686821在2006-7-22 20:56:52的发言:[/B]
4%的硝酸怎么看氮化层 ?谢谢!
我也不清楚哦,我这是用微型硬度计测的啊!
发表于 2006-7-29 04:59:53 | 显示全部楼层
呵呵....用显微镜呀!!是五百倍带刻度的
 楼主| 发表于 2006-7-30 00:04:06 | 显示全部楼层
用显微硬度法怎么测啊?告诉我好吗?谢谢!
签到天数: 64 天
发表于 2007-4-13 19:54:07 | 显示全部楼层
一般情况是用显微硬度计测到比心部高HV50处
发表于 2007-4-14 04:34:46 | 显示全部楼层
回复楼上的
对于氮化产品,心部硬度小于等于380HV时氮化层才是比心部硬度高50HV处!
签到天数: 64 天
发表于 2007-4-14 11:26:08 | 显示全部楼层
GB11354-89中没有谈到心部硬度小于等于380HV时氮化层才是比心部硬度高50HV处!请问出自何处。
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-14 12:07:31 | 显示全部楼层
擦蚀后出现红色
这是析出了铜了.
氮化层检测的点滴试验就是测试起表面有无红斑析出,没有才可以定性检测出有氮化层.定量检测氮化层则是靠显微硬度法,
比心部硬度高50HV处才认为是氮化层,这个标准是国外的.
签到天数: 64 天
发表于 2007-4-15 17:26:00 | 显示全部楼层
这个标准是中华人民共和国的国家标准不是国外的。
签到天数: 10 天
发表于 2007-4-15 22:59:56 | 显示全部楼层
原帖由 mjc686821 于 2006-7-23 04:56 发表
4%的硝酸怎么看氮化层 ?谢谢!
4%的硝酸酒精配方适合于大多数试样侵蚀,最常见的。金相显微镜测渗氮层的方法可去参照标准JB2849-80《汽车渗氮齿轮金相检验》与GB/T11354 《钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》,跟渗碳层测定方法差不多。
签到天数: 10 天
发表于 2007-4-15 23:09:06 | 显示全部楼层
原帖由 zyh7488 于 2007-4-14 12:07 发表
擦蚀后出现红色
这是析出了铜了.
比心部硬度高50HV处才认为是氮化层,这个标准是国外的. ...
能不能说明一下反应过程,是怎么析出铜的?为什么没有红色铜出现反而说明有渗氮层,其中机理是怎么的?
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-16 12:57:53 | 显示全部楼层
回复 #13 中心试验室 的帖子
Fe置换铜啊,铁比铜活跃.当表层铁化合后,没有游离的铁了,就不置换铜了.
发表于 2007-4-17 12:01:38 | 显示全部楼层
是的,我们这也是用微型硬度计测的啊!
发表于 2009-3-28 10:06:20 | 显示全部楼层
请问合金铸铁的氮化层深度怎么检测?谢谢!!!
签到天数: 8 天
发表于 2009-3-29 17:15:58 | 显示全部楼层
那个腐蚀剂不对吧。
签到天数: 877 天
发表于 2009-3-29 18:32:30 | 显示全部楼层
首先要切割好,再用硝酸对酒精腐蚀
发表于 2009-3-30 12:04:41 | 显示全部楼层
但还是无法判断氮化层总深度。
发表于 2009-3-30 15:33:10 | 显示全部楼层
硫酸铜是用来检测层抗腐蚀能力的,不是用来检测深度的。
见想看层深一般看到针状氮化物结束位置。
GMT+8, 2026-6-16 09:06 , Processed in 0.037977 second(s), 22 queries .
