查看: 7654|回复: 5
[求助] 粉末冶金零件热处理
签到天数: 19 天
发表于 2007-8-11 21:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,可以介绍一下粉末冶金零件的热处理吗?表面热处理跟普通材料有什么区别吗?
发表于 2007-8-12 08:22:51 | 显示全部楼层
粉末冶金工件质量好的话可以直接热处理,不好的话就要加碳势了.
发表于 2007-8-12 09:22:00 | 显示全部楼层
回答:粉末冶金零件热处理
粉末冶金零件热处理一般都是复碳淬火,根据材料的密度选择840~860度.CP用0.8
发表于 2007-9-22 10:50:46 | 显示全部楼层
保护气氛直接淬火即可
发表于 2007-9-22 16:12:38 | 显示全部楼层
860度渗碳,820度淬火,碳势为0.8CP
签到天数: 416 天
发表于 2010-4-18 19:28:17 | 显示全部楼层
这篇文章很有价值。
GMT+8, 2026-7-18 22:02 , Processed in 0.029245 second(s), 21 queries .
