查看: 6012|回复: 6
45钢轴校形问题
发表于 2007-8-12 09:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位外协回来一批45钢,轴有4处台阶,大处直径140,最小处直径100,单边有4mm留量,发现偏斜有3-4mm(在机床倒圆角时发现,肉眼看不出来),因还须淬火,怕变形不好控制,想先校形,不知该如何校形,还有其他什么检测变形的方法吗?
发表于 2007-8-12 10:04:08 | 显示全部楼层
可以在机床上安一个百分表,测量外圆跳动,然后用油压机矫直。
发表于 2007-8-12 10:31:13 | 显示全部楼层
1、在效直台上两端顶中心孔,然后在工件表面顶上千分表,转零件,看表的高点和低点跳动情况,做上标记,然后施加外力校直,直到符合要求。
2、看轴的长度以及要求淬火的硬度是多少,如果太长或者硬度不是很高(HRC45以下)的话,可以先不考虑效直,等淬火后再效直,淬水的时候用钳口夹工件中间,使夹着的这个点冷却速度不够快,在轴中间留珠光体点,以便效直。
 楼主| 发表于 2007-8-12 16:01:04 | 显示全部楼层
回复 #3 不需要太懂 的帖子
这个工件夹不起来的,需要放在工装上的,看来需要先在机床上检测外圆跳动了,再校形.如果直接淬火,怕到时的变形不好控制,如果废了要扣钱的,工人也不愿意干,要不然就得退货了
发表于 2007-8-13 19:58:50 | 显示全部楼层
回复 #1 lfmg81 的帖子
建议检查中心孔是否打偏了.
 楼主| 发表于 2007-8-13 20:12:41 | 显示全部楼层
这批料是正火态,粗加工后交货,正火硬度没达到要求,锻造厂又热处理了一下,不知道他们怎么做的,感觉是油淬的,变形还这么大,我们后续不好做,现在打算先试试校形
签到天数: 662 天
发表于 2007-8-14 10:44:22 | 显示全部楼层
回复 #1 lfmg81 的帖子
校好后,最好去应力处理,再检查,再校次。防止淬火变形。
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.029249 second(s), 21 queries .
