查看: 5965|回复: 4
[求助] 请各位高手指点QT600-3的热处理
发表于 2010-11-25 13:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
QT600-3的热处理的金相组织珠光体要求45-60,我做了好多试验很难达到要求,请高手帮忙解决,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:27:27 | 显示全部楼层
回复 1# LZHYGXT
    铸件的化学成分是稀土-----镁球墨铸铁  C3.70   SI2.6    Sn0.03
签到天数: 2218 天
发表于 2010-11-25 13:43:29 | 显示全部楼层
回复 2# LZHYGXT
再看看原始组织中珠光体含量、石墨球化大小、等级情况,(Mn、Cu/Mo等元素含量),再提供工件尺寸。
QT600-3是一种低牌号球铁,铸态一般即可达到。正火处理:880—900°C,2—3h,空冷或风冷(大件雾、水冷)。
签到天数: 16 天
发表于 2010-11-25 16:02:24 | 显示全部楼层
我们这边铸铁件主要是回火,一般通过化学成分控制组织
签到天数: 19 天
发表于 2010-11-25 16:10:52 | 显示全部楼层
回复 1# LZHYGXT
适当加一点Cu和Mo,前者控制0.5%左右,后者控制0.25%左右。个人意见,仅供参考。
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.029167 second(s), 22 queries .
