查看: 8142|回复: 15
为什么20Cr2Ni4渗碳后需要高回,然后才重新加热淬火呢?
发表于 2007-8-12 18:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,谢谢各位了
发表于 2007-8-12 20:42:33 | 显示全部楼层
此料乃渗碳钢中属比较高档的料,合金元素较高,形成碳化物倾向也大,经常用作深层渗碳。故渗碳温度较高,时间较长。一次淬火后,会保留大量的残余奥氏体,和粗大马氏体。通常这种材料,普通的二次淬火是无法消除过量的残奥和粗大的马氏体的,为了得到理想的二次淬火组织,必须多周期高温回火(通常为2-3次,因为一次高温回火,残奥分解成次生马氏体,并不会转变为回火索氏体),只有经过高温回火,为二次淬火打下良好的预备组织,二次淬火才能以较低的淬火温度(一般为800-820)得到细密的隐晶马氏体和较小的碳化物+较少的残余奥氏体。
多说一句,要做好这个料并不容易。因为它保留较多的残奥,组织粗大,渗碳后期的扩散,碳势很难拿捏。我们当初是根据马氏体的形状和残奥的量来估计的,需要相当的经验,做的不好就是看看试样粗碳都扩散完了,出炉淬火,高温回火后却发现大量的网状碳化物在索氏体晶界上,呵呵,高碳残奥分解成索氏体也会析出碳化物的。这需要搂主自己去实践了,不再赘述......
ltw369258 + 10 有效答疑!
发表于 2007-8-12 21:05:39 | 显示全部楼层
谢谢2楼的!又多学了一点
签到天数: 79 天
发表于 2007-8-19 11:03:53 | 显示全部楼层
2楼讲得很详细
为了减少残奥含量,提高表面硬度
发表于 2007-8-19 14:49:04 | 显示全部楼层
深入探讨一下
2楼很有心得呀,2-3次回火很有道理,这个料是不好做。不过1次回火呢?等温球化退火呢。我知道有的就是一次球化(包括轴承厂)。可能你渗碳过程碳势控制不好,扩散期没扩太好吧。还有第一次淬火你们多高温度淬火?
发表于 2007-8-19 14:56:35 | 显示全部楼层
我们渗碳到6.4mm,HRC60验收渗碳层。出炉温度890,渗碳温度940
发表于 2007-8-19 22:42:57 | 显示全部楼层
回复 #6 fengfeng 的帖子
楼上的是要做什么啊?渗碳那么厚?
PS:渗碳那么厚能保证组织吗?
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-20 10:23:33 | 显示全部楼层
问得好,答得也非常好,又学到了点学问,感谢
发表于 2007-8-20 20:32:49 | 显示全部楼层
回复 #1 52smallpig 的帖子
20Cr2Ni4渗碳后直接淬火,一般残余A'量比较多,通过高温回火重新淬火能减少参与A'量.
发表于 2007-8-25 12:49:37 | 显示全部楼层
20Cr2Ni4钢是一种高淬透性高强度的渗碳钢.渗碳后直接淬火,会保留大量的残余奥氏体
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-5 21:26:41 | 显示全部楼层
20Cr2Ni4钢是一种高淬透性高强度的渗碳钢.渗碳后不宜降温直接淬火,这样会保留大量的残余奥氏体.一般通过一,二,次高温回火,使碳原子得以扩散,把Ms点上升,以利于重新加热淬火时把残A降下来.
发表于 2007-9-5 22:30:10 | 显示全部楼层
有一个关于20Cr2Ni4的渗碳零件问题向大家请教!
我们有一客户委托我们做一渗碳零件Φ35mm×130mm,开先用20CrMnTiH制造,渗碳质量和变形满足要求,渗碳温度为930,渗碳后降温到820,均温后淬火,层深1.2mm,变形≤0.08mm。为了提高强度,他们换材料为20Cr2Ni4,渗碳后变形很大,对方认为我们渗碳过程控制不好,要求做专用渗碳夹具,又是编制详细的作业指导书,还自己亲自跟踪,结果变形更大,有0.45mm。大家都有些蒙了,这么短的轴,竟然有这大的变形,机加工后做还过高温回火去应力。我们现在要求客户做预先热处理,等温正火或调质处理。如此大的变形除没有做预备热处理外,还有其它原因么?
发表于 2007-9-5 23:15:21 | 显示全部楼层
渗碳后高回的目的是,降低以后淬火加热的奥氏体的合金度,从而使残余奥氏体减少。
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-6 10:34:35 | 显示全部楼层
2楼说的好,这种材料比较昂贵,可以使用20CrMnMo代替
发表于 2007-9-7 20:56:23 | 显示全部楼层
回复 #14 陆丰 的帖子
降低以后淬火加热的奥氏体的合金度  是什么意思?
请教陆工-
发表于 2012-7-13 21:57:50 | 显示全部楼层
学学!:):):):):):):):):):):):):):)
GMT+8, 2026-6-15 19:57 , Processed in 0.034729 second(s), 22 queries .
