查看: 10148|回复: 13
[讨论] 氮气+甲醇气氛可否渗碳
发表于 2010-11-25 17:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好,我是热处理新人,我想请教一下,我们是做破碎器钎杆的,材料42CrMo,井式炉加热温度850度,通入的气体只有氮气和甲醇两种,这样的气氛能否渗碳?
签到天数: 67 天
发表于 2010-11-26 11:06:18 | 显示全部楼层
理论上讲是不会渗碳的,以上两种只是保护气体,还不可以达到渗碳的效果!
发表于 2010-11-26 11:13:37 | 显示全部楼层
回复 1# xqhhua
    楼主好,氮+甲醇只是做保护气,碳势很低,基本不产生渗碳。只用甲醇的话会产生约0.3的碳势,也可以保护,但耗费较氮甲醇保护气略大。如果你的设备密封性能可以的话(不漏气),那么在保护气下短时加热并不会产生严重的贫碳和脱碳。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-26 11:17:15 | 显示全部楼层
你是哪个厂家的啊  这个行业就目前来说前景相当好啊 这个材料用渗碳吗  你们硬度是多少啊
 楼主| 发表于 2010-11-26 12:32:36 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,受益了
 楼主| 发表于 2010-11-26 12:37:47 | 显示全部楼层
回复 4# sswpyq594596
    我们没要求渗碳,只是用氮气+甲醇作保护气,最近发现淬火硬度会随着甲醇流量的多少而发生改变,甲醇流量多时淬火后硬度也会提高,所以有是否渗碳的疑问。
淬火后硬度一般在60-63HRC,回火后市55HRC左右。
发表于 2010-11-26 14:25:21 | 显示全部楼层
甲醇是一种碳氧比较小的若渗碳剂,在没有气氛保护的加热炉内滴入适量的甲醇,可以起到防氧化、脱碳的作用,但其滴量过大,维持时间又比较长时,就会引起工件表面增碳。
发表于 2010-11-27 16:04:31 | 显示全部楼层
我们也遇见过类似问题,做调质件甲醇开大点,硬度好点,甲醇能产生少量碳势,开得大,可以更好的保护工件表面不脱碳
签到天数: 531 天
发表于 2010-11-27 16:11:20 | 显示全部楼层
回复 8# tangbin119
    甲醇流量只要保持炉内正压就足够了
发表于 2010-11-27 18:16:05 | 显示全部楼层
回复 1# xqhhua
对你这个材料不能,放心使用吧
发表于 2010-11-27 18:20:07 | 显示全部楼层
这基本不是增或渗的问题,是最大可能减少了脱的问题。这个材料如果淬火达到60不难,但钎杆有心部硬度的要求,估计你的产品尺寸不会大,尚可使用。
签到天数: 51 天
发表于 2010-11-27 20:38:47 | 显示全部楼层
建议作个金相看看有没有增碳
发表于 2010-11-28 09:35:48 | 显示全部楼层
建议作个金相看看有没有增碳
FJG 发表于 2010-11-27 20:38
    表面增点碳又有何妨碍?
发表于 2011-3-25 10:02:01 | 显示全部楼层
回复 13# 孤鸿踏雪
有些产品是不允许增碳的,如紧固件。我们这里是同样的材料同样的气氛,有个师傅金相判断有增碳,我都不相信,碳势在0.1左右,可能吗?
GMT+8, 2026-6-18 08:05 , Processed in 0.034182 second(s), 22 queries .
