查看: 7270|回复: 16
预备热处理问题
发表于 2007-8-13 08:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以渗碳钢为例:
锻后退火+正火
锻后退火+正火+回火(合金度高的必须回火,若像20CrMnMo呢?)
锻后正火+调质
对渗碳最终结果有何影响
 楼主| 发表于 2007-8-13 08:36:56 | 显示全部楼层
渗碳淬火问题(问题有点白痴)
什么样的渗碳件可直接一次淬火,什么样的必须二次淬火,什么样的必须球化
若17CrNiiMo6渗层2.0mm以下,理想是淬火+等温球化退火(或回火)+二次淬火,若不球化,两次淬火呢?若一次淬火呢,可否达到要求。
工件球化于否主要因素是深度还是材质。
发表于 2007-8-13 09:01:13 | 显示全部楼层
回复 #1 aiotian2 的帖子
“锻后正火+调质
对渗碳最终结果有何影响。”
如上,调质后再渗碳?你的调质不是白干了?
发表于 2007-8-13 12:55:51 | 显示全部楼层
楼主还是学点基础知识后再问为上,你的问题不是一两句能够说明白的。
另外你所言的工艺也比较另类,解释明白不容易。呵呵~~~
发表于 2007-8-13 13:20:26 | 显示全部楼层
我怎么感觉,楼主说的都是在增加成本呢?
发表于 2007-8-13 22:03:53 | 显示全部楼层
回复 #1 aiotian2 的帖子
渗碳钢锻后一般采用正火、等温正火(也有人叫等温退火)、正火+回火、调质进行预处理。
20CrMnMo钢最好采用等温正火处理,如果没有等温正火设备可以用正火+高温回火进行处理。
发表于 2007-8-13 22:08:30 | 显示全部楼层
锻后正火、粗加工、再调质、精加工、渗碳淬火可以消除一些含B钢热后易出现的粗晶、混晶现象,可以减小零件在渗碳淬火过程产生的变形。
发表于 2007-8-13 22:14:02 | 显示全部楼层
这么干,会把老本都赔光的。就是军品也不会这么干啊。
:lol :lol
签到天数: 16 天
发表于 2007-8-14 08:36:15 | 显示全部楼层
渗碳时一般不需要预处理,成本需要考虑。但特殊要求时,需要细化组织和改善组织,这时要考虑预处理。
发表于 2007-8-14 09:09:11 | 显示全部楼层
正火就可以了,渗碳钢预备热处理主要是为冷加工考虑的,尽量简单为好
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:04:30 | 显示全部楼层
7楼是懂的,看来大部分人对渗碳件并不是太懂呀,建议大家多看看书,看看国外的标准,不要停留在理论的基础上。有多少人干过几吨及十几吨的渗碳件,有多少干过对变形要求很严格的渗碳件
发表于 2007-8-14 21:40:37 | 显示全部楼层
17CrNiiMo6钢零件可以采用渗碳、冷却到600℃左右,再加热到830~870℃淬火工艺处理,显微组织能达到标准要求。
发表于 2007-8-14 21:49:33 | 显示全部楼层
11楼的口气够狂,呵呵
10几吨的渗碳件?算你狠!!!
渗碳就是表面硬,心部韧。10几吨?怎么处理能达到渗碳的合格组织?
用什么渗碳炉?
对渗碳来说,控制变形不是主要靠调质,而是靠把工件垫平,防止高温下垂,和降低淬火出炉温度及入油的稳定来控制变形。
[ 本帖最后由 fengfeng 于 2007-8-14 22:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-18 14:22:20 | 显示全部楼层
原帖由 fengfeng 于 2007-8-14 21:49 发表
11楼的口气够狂,呵呵
10几吨的渗碳件?算你狠!!!
用什么渗碳炉?
对渗碳来说,控制变形不是主要靠调质,而是靠把工件垫平,防止高温下垂,和降低淬火出炉温度及入油的稳定 ...
渗碳炉直径1.6米X4.5米深,可以吧,现在国内很多家的渗碳炉直径都达到了4米以上,没活上那么大的炉子干吗.出去看看,"现在都民国了,还留辫子".
组织:大型渗碳件有大型渗碳件的要求.我们已经做了几年了,渗碳层金相组织可以达到要求.   难道直径500mm的45钢你也要把他心部全淬成MMs组织.
变形问题:我做过试验,预备热处理做好确实有效,客户都主动提出增加热处理工序.大型数控磨齿机工时很贵的,有时都没处干.
对您的学问晚辈还是很佩服的.但通过论坛上发言,您对大件接触的还是很少.
 楼主| 发表于 2007-8-18 14:29:49 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2007-8-14 21:40 发表
17CrNiiMo6钢零件,我们一般采用二次淬火,中间球化来做的.
您说的工艺我一直想试(我认为浅渗层您的工艺更合理),但是得不到支持.
想请教一下:是炉内缓冷到600还是油冷到600,600保温吗?你们处理的渗层有多深.组织合格率能达到多少.我们用的是气体渗碳炉
发表于 2007-8-18 21:35:52 | 显示全部楼层
回复 #15 aiotian2 的帖子
渗碳有效硬化层深的为1.1~1.5(测至610HV处),浅的也就0.4~0.7,渗碳后炉内通氮气缓冷到600℃左右,不保温,组织都合格,按渗碳齿轮金相检测标准检验,马、奥氏体都小于4级。
不过我们的齿轮都不大,只有几公斤重。
我们也是气体渗碳炉。
发表于 2010-8-21 12:42:24 | 显示全部楼层
回复 13# fengfeng
    这就是您理解的渗碳变形?您说的控制渗碳变形是一方面,但您作为专业热处理人士对渗碳前预处理这样理解是行业的悲哀,就难怪机械加工单位磨齿后有不够余量的找热处理单位赔付。看看重庆的摩配·汽配市场吧,别说汽配了就连单件0.2工斤的摩托车齿轮都要等温正火。
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.035876 second(s), 21 queries .
