查看: 7780|回复: 13
[求助] 45调质开裂
签到天数: 136 天
发表于 2010-11-25 23:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一零件,45的圆钢料,直径130mm,长度为200mm。850保温一小时,水淬,在水中即听到有开裂的声音,后来放在空气中,零件从轴向方向裂为两半。。后经光谱及金相分析,成分为含碳量0.48,材料没有错。金相组织上也没有问题,无夹杂,无成分偏析,有一部分铁素体及回火索氏体(裂后是经过回火的,怕锯不开)。请问,各位,这是什么原因。要怎样才能预防开裂,在工艺上是否需要调整的地方,不胜感激 。
签到天数: 41 天
发表于 2010-11-26 00:28:52 | 显示全部楼层
你是用什么水淬的?
签到天数: 23 天
发表于 2010-11-26 00:30:09 | 显示全部楼层
淬火温度太高
签到天数: 2217 天
发表于 2010-11-26 08:12:13 | 显示全部楼层
回复 1# sun58243439
淬火温度高了,含碳量0.48左右的45钢存在AC1、AC3突变点。
看看[讨论] 这个45钢的为什么开裂?http://www.rclbbs.com/viewthread ... ;highlight=45%B8%D6
[参考b]“45钢” 相关主题 http://www.rclbbs.com/search.php?searchid=16&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&page=1
签到天数: 523 天
发表于 2010-11-26 08:41:56 | 显示全部楼层
回复  sun58243439
看看[讨论] 这个45钢的为什 ...
txljh8 发表于 2010-11-26 08:12
    同感,含碳量在上线的最好用亚温淬火,或者做充分预冷淬火,调质的也可以用自回火的淬火办法。
发表于 2010-11-26 15:17:38 | 显示全部楼层
零件从轴向方向裂为两半是淬火裂纹,温度过高。
发表于 2010-11-26 15:49:25 | 显示全部楼层
你的硬度要求比较高吗?淬火温度高了点!淬火的时候头部预冷1min左右...完全裂开的话,我建议还是要检查材料合金元素是否超标!
签到天数: 37 天
发表于 2010-11-26 22:27:05 | 显示全部楼层
杨工说的有道理,我们也试过做一些板料出现这种问题(对半开),但一般都是材料的问题
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2010-11-27 00:17:10 | 显示全部楼层
我淬的是自来水。。。金相检验出来后,组织并不粗大。应该不存在温度过高的问题。今天重新淬了新的五件同样的零件,采用水空水的冷却方式,就没有裂,而且用820的温度淬的。45钢的保温时间应该不会要多长吧。而且是随炉升温的。
材料本身的合金元素没有超标,就含碳量在上限,后来采用亚温820淬,就没有裂了。保温时间还是一小时。水空水淬出来心部有洛氏40左右。
谁能帮我解释下45的Ac3的突变点。。不懂这个。谢谢,让我也学习学习!
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-27 17:01:49 | 显示全部楼层
你没有预冷?是否存在刀痕和划线刀痕?
发表于 2010-11-28 16:20:17 | 显示全部楼层
自回火了?难道是没淬透?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2010-11-29 19:18:00 | 显示全部楼层
金相检验出来后,发现在心部有大量的夹杂物,开裂应该跟此有关。谢谢各位了!
发表于 2010-12-13 20:06:08 | 显示全部楼层
可以考虑亚温
发表于 2010-12-14 15:28:22 | 显示全部楼层
楼主没有提供含Cr量,我猜应该是含Cr量比较高,外加淬火温度高了些。
建议原料不变情况下,将淬火温度降到760℃左右进行下试验。
另外,金相检测的结果能不能分享下~
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.033265 second(s), 21 queries .
