楼主: 猪仔华
[求助] 求救啊,刚接一个月的新客户就出问题了!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-26 15:44:13 | 显示全部楼层
学习学习 计 工艺讲究的问题
发表于 2010-11-26 16:28:22 | 显示全部楼层
回复 1# 猪仔华
    建议楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=63939&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2010-11-26 16:52:07 | 显示全部楼层
多谢这么多朋友帮助,我做其他的很少出问题,就是做这个人的,而且小的没事,就是那个规格大小有事啊!
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-26 20:54:29 | 显示全部楼层
回复 10# 猪仔华
    你这油温那么高啊?都快赶上等温油了,太高了
签到天数: 37 天
发表于 2010-11-26 21:15:27 | 显示全部楼层
油温高点不好吗,如果是等温就更好了
发表于 2010-11-27 02:03:14 | 显示全部楼层
如果是真的CR12可以用980淬火,再用480回火,就是你的材料有没有含有那么高的铬
签到天数: 21 天
发表于 2010-11-29 15:05:20 | 显示全部楼层
DC53  这材料不错的   真空气淬试试   1030淬火  ,530以上回火两次   另也可再加一次400回火
签到天数: 158 天
发表于 2010-12-7 10:55:02 | 显示全部楼层
CR12材料出问题常见,1.材料本身碳化物偏析严重2.热处理回火不充分导致应力消除不彻底3.材料Cr含量不足时但热处理加工方不知道,造成淬火温度过高,现在材料品质百花齐放,什么样的材料都有,有的地方能买到真正的Cr8或者Cr9就不错了。很多材料商(指那些非法只以牟利为目的的材料商)在材料生产过程中是减少Cr含量而增加C含量以保证材料热处理后能达到硬度。
发表于 2011-3-6 13:23:36 | 显示全部楼层
我家是上市企业控股,集特钢冶炼、电渣、锻造(锻圆、锻件)、热处理生产于一体的企业,有CR12
等材质的钢锭、锻件、模块需求可与我联系;起订量18吨左右;
王先生  13801528167
工作QQ::1005161461
邮箱:wd0558@sina.com
传真:0510-86279732
发表于 2011-3-10 14:51:07 | 显示全部楼层
根据目前市场上Cr12的质量现状,含Cr成分普遍偏低。我给你个建议先去查一下你处理的这批料的成分,个人感觉首先是成分不足,导致你用980淬火温度偏高,组织应该有些粗大。我们每天都在接触这些五花八门的Cr12,一般来说都要事先做一下简单的火花鉴别(操作者的经验一定要够),看看成分的大致趋向,最低的温度甚至要用到880左右。硬度照样可以淬火到60HRC以上,但建议使用硬度不要超过57HRC。我们很少有开裂现象出现。从事热处理的人要了解目前当地的钢材市场的状况。了解的越透彻,自己规避风险的能力就越强。
发表于 2011-3-11 19:58:17 | 显示全部楼层
使用高淬高回工艺试一试,我们也发生过此类问题,提高回火温度问题就解决了。最好回两次,冷透以后回第二次,温度尽可能的高,当然要保证硬度。
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.030587 second(s), 18 queries .
