查看: 6300|回复: 5
[求助] 这种情况怎么办?
发表于 2010-11-26 08:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们炉子的容量600kg,新的料盘使用时,在装料阶段,推至多用炉中门附近总是会出现阻力过大的现象,经常报警,我们只能改为手动装料。各位有没有什么好的办法?解决这个事情
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-26 09:14:52 | 显示全部楼层
我也遇到过类似为题丰东的    确定导轨是否变形 升降机是否到位  我们的是因为升降机为题
还有就是操作台晃动太大需固定住
签到天数: 2255 天
发表于 2010-11-26 09:30:37 | 显示全部楼层
还有就是操作台 ...
sswpyq594596 发表于 2010-11-26 09:14
主要还是新料盘尺寸配合问题,没有经过使用“磨合”,紧急时都是“手动”操作来应付。必要的其他补救措施2楼说的也要注意。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-26 09:48:32 | 显示全部楼层
回复 3# txljh8
    对 是的  没太注意问题(新料盘)对楼主表示歉意
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:16:32 | 显示全部楼层
我们现在只能考虑减少装炉量来确保这个问题不发生。但是装炉量有点少了,380kg。
发表于 2010-11-26 20:23:07 | 显示全部楼层
你的料盘打磨过没有,尤其是便宜货。
GMT+8, 2026-7-2 16:17 , Processed in 0.029625 second(s), 21 queries .
