查看: 7587|回复: 5
[讨论] 硬度是软是硬
发表于 2010-11-26 10:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:40CrNiMo
热处理:调质
硬度:HB260
问题如下:插床插齿时难插,表面光洁度也不好。插床用的刀具为白钢刀。
请问各位同仁,就这种材料,硬度应该往高调还是往低调合适。
发表于 2010-11-26 10:58:02 | 显示全部楼层
硬度偏高了!往下调到220HB左右就没有问题,我们以前做得多....
 楼主| 发表于 2010-11-26 12:26:28 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
    谢谢杨工,您建议的回火温度是多少呢?我作了几次,因为我的回火炉最高650,拿650回只能回到260左右
发表于 2010-11-26 12:28:22 | 显示全部楼层
你回火多长时间?我们是680回的!你用多少温度淬火?是什么介子?
签到天数: 37 天
发表于 2010-11-26 21:47:11 | 显示全部楼层
650度的炉升到700度应该都是没问题的
签到天数: 2258 天
发表于 2010-11-26 22:06:25 | 显示全部楼层
谢谢杨工,您建议的回火温度是多少呢?我作了几次,因为我的回火炉最高650,拿650回 ...
greatmanzhang 发表于 2010-11-26 12:26 [/quote]
虽然“650度的炉升到700度应该都是没问题的”有些违反设备使用规程,总还可行。
楼主不会因为炉子最高使用温度是650度,就将就着用吧!难道只此一台炉子吧
GMT+8, 2026-7-5 23:25 , Processed in 0.029085 second(s), 21 queries .
