查看: 13755|回复: 13
[已解决] 金相报告问题
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-13 15:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
显微组织   CG?PA?CN?是什么意思??
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-12-11 17:04 编辑 ]
发表于 2007-8-13 21:30:06 | 显示全部楼层
完整报告发上来,包括照片
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:08:47 | 显示全部楼层
应是什么英文的缩写???比如脱碳层???报告上交了,就看了几眼
发表于 2007-8-15 16:19:09 | 显示全部楼层
你所说的是SEP1520标准吧,其中CG为碳化物尺寸,PA为珠光体含量;CN为碳化物网状.
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-8-16 10:52:35 | 显示全部楼层
感谢楼上的兄弟,是SEP1520标准
发表于 2007-8-16 11:30:30 | 显示全部楼层
检测原材料时的检测项目之一,夹杂、CG/PA/CN
发表于 2008-9-2 16:31:30 | 显示全部楼层
您说的是SEP1520标准:CG:球化退火后碳化物颗粒的大小,客户一般要求在2.0-2.4之间;PA:珠光体大小和数量,退火欠热和过热均会产生珠光体,球化退火是不允许有珠光体的, 客户要求必须3.0.  ;CN:网状碳化物,一般在4.0-4.3之间合格。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-12-11 14:20:36 | 显示全部楼层
回复 7# 梦梦 的帖子
楼上,请教:2.0-2.4还有4.0-4.3是根据什么评定的?根据什么确定这个数值?谢谢
发表于 2008-12-11 15:13:43 | 显示全部楼层
是根据SEP-1520-1998国际标准。现在国内各大公司,及企业集团都实行这一标准。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2008-12-11 15:16 编辑 ]
发表于 2008-12-11 17:08:51 | 显示全部楼层
可否将"SEP1520标准"传一份过来,此标准用途?
发表于 2008-12-11 17:12:14 | 显示全部楼层
"您说的是SEP1520标准:CG:球化退火后碳化物颗粒的大小,客户一般要求在2.0-2.4之间;PA:珠光体大小和数量,退火欠热和过热均会产生珠光体,球化退火是不允许有珠光体的, 客户要求必须3.0.  ;CN:网状碳化物,一般在4.0-4.3之间合格。"
请问,每项指标的单位?
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-11 17:14:28 | 显示全部楼层
回复 10# freematerial 的帖子
SEP 1520钢中碳化物图谱系列显微检测法
http://www.rclbbs.com/viewthread ... ighlight=SEP%2B1520
发表于 2008-12-12 09:06:51 | 显示全部楼层
找到原因了,谢谢楼上版主!我的sep1520是83版,里边的图谱跟楼主提供的不一样。我的是四个系,每个系10张图,分0-9,一共40张,也没有像2.1,2.2这样的标识。所以给我弄蒙了。谢谢楼主!
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-12 13:03:02 | 显示全部楼层
具体评为多少级
标准里是有图谱的
GMT+8, 2026-5-20 18:08 , Processed in 0.033950 second(s), 21 queries .
