查看: 7068|回复: 6
[求助] 关于等温退火的问题
发表于 2010-11-27 15:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习热处理,遇到很多问题,希望能向大家学习一下,其中一个问题是,在材料软化时,可以使用等温退火,从奥体化温度以上保温后快冷到一温度,例如600C,保温30分钟与TTT图的珠光体转变开始与终了线相交,再快冷,可以保证奥氏体全部转变为珠光体,那么在不能保证等温的情况下,能否这样,先快冷到630C,再以一比较慢的冷速如200C/H冷却至与TTT图的珠光体转变开始与终了线相交,再快冷。想请教大家,能否用这样的工艺代替等温退火?这样的工艺下能否保证转变的组织全部为珠光体?
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-27 16:50:09 | 显示全部楼层
可以全部转换为p,但前一种得到的较为均匀。
 楼主| 发表于 2010-11-27 16:59:01 | 显示全部楼层
回复 2# tlx322
    您好,谢谢您的帮助,我想请教一下,您判断能转变成珠光体的依据是冷速与珠光体转变与结束线相交吗?如果这样的话,那如果前段快冷的冷却曲线与珠光体转变开始线相交,然后缓冷,缓冷的冷却曲线与珠光体转变结束线相交的情况下也就能全部转变成珠光体了,对吗?
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-27 17:24:37 | 显示全部楼层
珠光体在一个温度范围内都可以转变的。
 楼主| 发表于 2010-11-27 18:08:36 | 显示全部楼层
回复 4# tlx322
   谢谢您,那如何判断转变量和硬度呢?还是看TTT上与珠光体转变结束线交点的横纵坐标吗?
发表于 2010-11-28 21:52:44 | 显示全部楼层
冷却太快可能剩余奥氏体,再进行其他转变,不太好
发表于 2015-10-13 22:00:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.029589 second(s), 21 queries .
