查看: 6586|回复: 5
45#钢正火的硬度范围一般在多少?是否有相关的标准?
发表于 2007-8-13 18:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助:请教各位大哥大姐(大姐应该很少吧)
签到天数: 301 天
发表于 2007-8-13 21:27:24 | 显示全部楼层
一般小于HB209,具体的看粗细大小.
 楼主| 发表于 2007-8-14 09:37:51 | 显示全部楼层
是否有相关的标准要求?
发表于 2007-8-14 10:58:59 | 显示全部楼层
160-240之间吧,要看工件大小
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:06:17 | 显示全部楼层
工件大小为 R46mm*133MM,材质为45#钢
发表于 2007-8-20 21:34:07 | 显示全部楼层
回复 #1 wolf 的帖子
45#钢正火的硬度一般<217HBS,有相关规定,你可以查3版<热处理手册>4卷.
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.028777 second(s), 21 queries .
