查看: 8114|回复: 10
要求改进回火炉
发表于 2010-11-27 17:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板要求改进回火炉控温方式,条件能按时间到温,到温后报警,炉子是由固态继电器控制的。求大师帮忙设计一下电路接线图
发表于 2010-11-27 18:35:15 | 显示全部楼层
只要选择带斜率温度控制的仪表,设定目标温度及每分种升多少度或者每小时升多少度即可。仪表报警触点设为偏差报警方式,设定值为0.5度。例:要求升温到400度,炉内温度达到395.5度以上时报警。
签到天数: 2255 天
发表于 2010-11-27 18:46:30 | 显示全部楼层
回复 1# zouganru
控温采用:智能数字式温度调节仪+智能三相调功表即可。(既然“炉子是由固态继电器控制的”无需再改造,接线图仪表上都有标识)
看看:[讨论] 固态继电器和可控硅的差别以及在控制柜上使用哪个更适合车间节能降耗
      http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=55269&highlight=%B9%CC%CC%AC%BC%CC%B5%E7%C6%F7
发表于 2010-11-27 18:56:21 | 显示全部楼层
要按时间到温功率可能要够大才行吧。
发表于 2010-11-27 20:55:41 | 显示全部楼层
要按时间到温功率可能要够大才行吧。
贝迪颐园 发表于 2010-11-27 18:56
同意您的观点!
一般情况下升温时间应该是在比较合理的范围内,加热功率按标准设计即可。如果要求的时间很短则只有加大加热功率,这样设备的能耗会大大增加。若出现这种情况应考虑在零件要求允许的条件下适当增大升温时间以便合理的选择加热功率。
签到天数: 2255 天
发表于 2010-11-27 21:16:01 | 显示全部楼层
同意您的观点!
一般情况下升温时间应该是在比较合理的范围内,加热功率按标准设计即可。如果要求的时间 ...
Jasen 发表于 2010-11-27 20:55
    如果是这种要求的话,就是把炉子改成了模糊控制全自动的了(类似全自动洗衣机一键式操作和苏泊尔电脑版本的聪明火技术电饭煲),
  那就需要大动干戈。
发表于 2010-11-27 21:23:56 | 显示全部楼层
回复 6# txljh8
您说的是根据目标温度和升温速率自动切换加热功率的大小并仪表结合PID控制以便走出理想的升温斜率。楼主是回火炉,应该不会有这么高的要求。
签到天数: 2255 天
发表于 2010-11-27 21:29:28 | 显示全部楼层
回复 7# Jasen
希望如此,不过楼主的老板要求“条件能按时间到温”确实含糊。仅是换智能表不必“电路接线图”的。
楼主最好出来再说明清楚些。
发表于 2010-11-27 21:31:41 | 显示全部楼层
回复 8# txljh8
他说了改进回火炉,可能原来是用接触器控制加热的。
签到天数: 2255 天
发表于 2010-11-27 21:35:16 | 显示全部楼层
回复 9# Jasen
是的,原来都误以为他炉子是固态继电器的。
整个控制柜要换了。但愿不是要它按时按需到温啊!)
 楼主| 发表于 2010-12-1 19:37:37 | 显示全部楼层
老板要求高了啊,没办法既要马跑又要马不吃草难啊。炉子是要求固态继电器控制的,我跟老板提过用岛电FP23程序控制表,老板又说贵了。谢谢大家了
GMT+8, 2026-7-2 16:17 , Processed in 0.032439 second(s), 22 queries .
