查看: 7084|回复: 7
42CrMo调质后冲击试片如何制作
发表于 2007-8-13 20:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径90mm42CrMo棒材经过粗加工后再,调质后再精加工(成品为轴),请问冲击试片如何取>>???
因为是轴,所以在不同台阶取的试片测试结果不同,
同样对抗拉试棒也有相同的情况??
 楼主| 发表于 2007-8-14 21:23:47 | 显示全部楼层
有人可以帮忙一下吗>??不甚感谢
发表于 2007-8-14 21:53:20 | 显示全部楼层
你是要纵向性能吗?   性能值和取样方向 有关啊
发表于 2007-8-15 10:29:45 | 显示全部楼层
按GB/T2975规定取样,做纵向U2,关键部位作为终裁,属破坏性试验,可做随炉试样
发表于 2007-8-19 19:59:46 | 显示全部楼层
从多粗处选都可以.
比如一根长5米,粗细各处为200mm 400mm 800mm 600mm
你的试棒可以选200mm,150mm,100mm,甚至60mm.
机械性能试棒并不代表工件的实际机械性能
不同尺寸的性能试棒要对应相应的性能标准.
我经常处理600mm以上的轴类件,实际试棒顶多200mm
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-28 21:48:38 | 显示全部楼层
按GB/T2975、GB/T229、GB/T3077或图纸要求规定制备试样
发表于 2009-8-30 17:54:11 | 显示全部楼层
首先要看你和用户当初谈的技术条件是取纵向还是切向冲击,如果是切向的话,在加工中每个台阶处切个25*25的切环做冲击,如果是取纵向样,那只能在两头试料段套冲击试棒,不能每个台阶取样。一般情况长轴才要求2端取样。
发表于 2009-9-11 14:55:51 | 显示全部楼层
学习,学习~
参与人数 1热处理币 -20 贡献值 -20 收起 理由
所以因为 -20 -20 连续十几帖恶意灌水!
GMT+8, 2026-5-20 11:28 , Processed in 0.030172 second(s), 22 queries .
