查看: 10581|回复: 12
[求助] 5CrNiMo热处理工艺?
发表于 2010-11-28 11:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
5CrNiMo模块尺寸:730*730*1980,正火温度870,回火温度650,现经过超声波探伤,越靠近中部粗晶越严重,不能满足交货,探伤标准为:GB11880-89,请各位师傅帮忙啦,谢谢。
发表于 2010-11-28 21:49:51 | 显示全部楼层
件很大,中心没有足够冷却。进行一次深冷
 楼主| 发表于 2010-11-29 09:14:57 | 显示全部楼层
深冷-150度,我们这没有 这样的设备,而且成本也太高了点吧,我们这锻的工件都截面太大了,谢谢了。。等待中。。。。
发表于 2010-11-29 19:46:57 | 显示全部楼层
此材料的预备热处理不是用等温退火吗?怎么会正火处理呢?
 楼主| 发表于 2010-11-30 09:02:13 | 显示全部楼层
等温退火的工艺怎样做呢?能不能帮我做个工艺。我们都做了二次了,其结果还是探伤粗晶。这几天郁闷死了。。。
签到天数: 25 天
发表于 2010-11-30 09:47:09 | 显示全部楼层
对粗晶这种问题,个人认为还在锻造上面有些问题,热处理不能完全解决材料缺陷问题。锻造时尽可能使组织均匀,应经反复镦拔,并保证一不定期的锻造比(并保证一定的锻造比),严格控制终锻温度和最后一火的锻造比(本人对锻造也不了解)
等温退火:
25-30℃/h升温至850-870℃,保温3h后炉冷至680℃,保温4-5h后炉冷(小于30℃/h)至500℃以下,可出炉空冷。
周建国 + 10 赞同。
 楼主| 发表于 2010-11-30 13:37:14 | 显示全部楼层
哦,试试看看,谢谢!
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-30 15:45:02 | 显示全部楼层
760~780℃保温4~6小时,炉冷到650~680℃,保温2~4小时,炉冷到500℃下出炉
 楼主| 发表于 2010-11-30 17:18:46 | 显示全部楼层
这么大的截面保温时间会不会少了点?
发表于 2010-11-30 17:45:00 | 显示全部楼层
晶粒粗化在加热阶段形成,表层锻造碎化晶粒,大件心部“锻力”未投入,未造成碎化。延长保温时间至心部发生重结晶细化。各位前辈指教
发表于 2010-11-30 19:13:05 | 显示全部楼层
不知阁下的压机是多少的?中心局部粗晶的话估计是未锻透,或终锻温度过高,锻后又直接入炉缓冷了,导致晶粒粗大,工艺同6楼,但是保温时间以工件到温后计算。
 楼主| 发表于 2010-12-1 09:50:47 | 显示全部楼层
压机是2000吨的,未锻透是指锻比不够了吗?
发表于 2010-12-12 13:14:14 | 显示全部楼层
这个锻没锻透要看底波降低量,如果底波降低量不高,可能是粗晶,解决粗晶可以用反复热处理来解决,也可以用高温扩散950度使晶粒均匀化,然后正常正回火,如果还不行,可以采用亚温正火,保温时间最少要12小时
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.032740 second(s), 22 queries .
