查看: 5502|回复: 4
求教 :关于气体流量计
发表于 2007-8-13 22:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞模具氮化的,在氮化时,通常要用流量计来控制气体通向炉内的量的多少,我们用到的有 氨气流量计,二氧化碳流量计和氮气流量计,最近由于二氧化碳的流量计坏了,又没有备用的,我师哥就换上了一个空气流量计,在二氧化碳钢瓶上的减压计上没有显示压力大小,我心中不免存在了一些疑问,如果流量计可以通用,那就造一种就可以了,为什么还要每种气体都要用专用的呢 ?但是想了很久没想通,再加上以前学过的关于气体方面的知识已经淡忘,就更想不出个究竟了,因此想向大家求教一下,如果有在此方面比较精通的还希望不吝赐教,本人不胜感激!!
疑问一 :为什么每种气体要单独用一种流量计?
疑问二 :我门用的是带浮漂的那种流量计,气体由下面进入,上面出去,这中流量计属于哪种流量计?工作原理是什么?
疑问三 :如果流量计坏了,又没有备用的,又必须控制流量,要是用别的气体流量计,应该怎么去换算流量的大小?
疑问四 :如果进气口的压力不同时,都将流量控制在同一个数值,那么对氮化炉内的压力是否有影响?比如说:气源的减压表分别控制在
             0.5Mp和0.3Mp时,流量始终控制在1000L/H,进入炉内的气体量是否会变化?炉内压力是否会变化?
[ 本帖最后由 danhuagongren 于 2007-8-13 22:33 编辑 ]
发表于 2007-8-14 08:32:07 | 显示全部楼层
1、并不是每种气体单独用一种流量计。有的流量计是多种气体都可用的,一种气体也可用多种流量计。
2、属于浮球流量计。靠气体的压力、流速反应流量,根据浮球的位置刻度来显示流量。
3、不知道你的流量计的计量单位分别是什么,所以无法解答,一般手册上都有单位互算的。
4、流量不变,不会对炉压有影响。起源的压力是0.4、0.5MPa ,到炉内的炉前压力是多少呢?你没说,但肯定不是0.4、0.5MPa,所以你还是把一些设备细节搞清楚再说。
签到天数: 201 天
发表于 2007-8-14 19:26:10 | 显示全部楼层
气体流量计的换算在热处理手册的第四本有介绍,流量计的标定是在0.1MPa下,进气压力越大,实际流量越大(同一刻度下),另二氧化碳减压阀出口压力是0.1MPa,设定好的.
发表于 2009-11-26 12:05:15 | 显示全部楼层
流量計有區分AIR還是N2,比重不同還有溫度計算
外面標準規格品 1KG/CM2   25度C
分子量        28.01
ガス密度        1.251kg/m3(0℃,1atm)
比重        0.97(空氣=1)
液密度        0.809kg/L(沸点)
沸点        -195.8℃(1atm)
融点        -209.9℃(1atm)
臨界温度        -147.0℃
臨界壓        33.55atm
臨界密度        0.314kg/L
蒸發潛熱        47.5cal/g(沸点)
比熱        0.249cal/g℃(常温1atm)
水に对する溶解度        2.35cc/100ccH2O((0℃,1atm)
熱傳導度        57.2*10-6cal/cm‧Sec‧℃(0℃,1atm)
窒素の質量‧容量換算重量
kg        液体L     0℃ 1atm           15℃ 1atm      35℃ 1atm
  1          1.237                     0.800                    0.844               0.902
0.808            1                     0.646                    0.682                    0.729
1.251        1.547             1                     1.055                    1.128
1.186        1.466             0.948                       1                   1.069        / m3
1.109        1.371             0.886                      0.935                       1
签到天数: 662 天
发表于 2009-11-26 16:49:13 | 显示全部楼层
不同的流量计是因为用不同的气氛标定的,如果没有原来的流量计,可以代换,但要根据气氛的密度进行修正或标定
GMT+8, 2026-6-18 20:19 , Processed in 0.028642 second(s), 20 queries .
