查看: 13469|回复: 17
[求助] 40Cr软氮化的问题
签到天数: 25 天
发表于 2010-11-29 07:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr做阀芯用,为强化密封面硬度和耐磨,我们这边有做软氮化处理的厂家,我想问一问,做软氮化,一般硬度能达到HRC55-62吗?硬层厚度0.5以上?工件比较小,长35,直径28。
签到天数: 2244 天
发表于 2010-11-29 07:54:07 | 显示全部楼层
回复 1# Zhangyun001X
回复楼主
40Cr阀芯一般软氮化处理表面硬度可达>550HV1(换算55-62HRC)、深度>0.20(深层气体、氮碳共渗液体软氮化可达0.50)。
发表于 2010-11-29 10:01:54 | 显示全部楼层
40Cr做阀芯用,为强化密封面硬度和耐磨,我们这边有做软氮化处理的厂家,我想问一问,做软氮化,一般硬度能 ...
Zhangyun001X 发表于 2010-11-29 07:46
    只有渗氮层深度≥0.80的时候,才可以使用HRC制式直接测试表面硬度。
签到天数: 64 天
发表于 2010-11-29 12:13:58 | 显示全部楼层
可以试试打HRA
签到天数: 661 天
发表于 2010-11-29 12:22:08 | 显示全部楼层
个人观点:既然做阀芯,磨损量肯定有严格的规定,但没有必要要求软氮化层深大于0.5mm吧
你可以要求有白亮层且层深大于0.15mm
发表于 2010-11-29 20:41:19 | 显示全部楼层
做渗硼吧,渗层硬度可以达到1000HV1以上,单相Fe2B层渗>0.08㎜
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-11-30 08:14:12 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    我厂里有台布洛维的,一般做维氏硬度,后换算成洛氏硬度。
发表于 2010-11-30 09:12:23 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
Zhangyun001X 发表于 2010-11-30 08:14
    那你的40Cr氮化产品实测表面硬度(HV)多高?用多大的试验力?能换算到55~62HRC吗?
签到天数: 25 天
发表于 2010-11-30 09:28:07 | 显示全部楼层
表面硬度可以达到,不要软氮化要达到楼主所说的层深,有点危险
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-11-30 15:44:20 | 显示全部楼层
回复 9# 离哥
    哪方面有危险?材料变脆?
发表于 2010-11-30 16:17:27 | 显示全部楼层
9楼说的危险,我认为意思是够呛。呵呵
签到天数: 25 天
发表于 2010-12-1 08:36:33 | 显示全部楼层
回复 10# Zhangyun001X
    不好意思,表达不清楚,我说的危险是指要达到你所说的>0.5mm的渗层有些困难。
软氮化要想获得较深的渗层,一般都是延长工艺时间。
氮碳共渗(气体),在保温的开始阶段,介质分解出的活性原子的浓度不断增加,渗层厚度加厚,保温到一定阶段(当超过2.5h后),表面共渗的元素浓度趋于平衡,渗层浓度梯度减小,向内部扩散受到了开始已形成的化合物的阻碍和扩散阻力。使氮碳共渗层成长速度减慢。同时,随着保温时间的延长,化合物层的ε相与γ'相的相对含量由增加变为维持一稳定值。随着保温时间过长,还有可能使表面组织疏松,表面硬度下降。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-12-3 14:36:35 | 显示全部楼层
回复 12# 离哥
    我们的工艺是粗磨—碳氮共渗—精磨—与阀座配研磨。如果硬层太薄,加工为成品时,硬层只有0.15mm左右,耐磨会有问题。40Cr渗碳会厚点吗?
签到天数: 25 天
发表于 2010-12-4 12:27:06 | 显示全部楼层
回复 13# Zhangyun001X
    对你的产品也不是很了解,不过我看你的工艺流程是否有些问题,粗磨-N-C共渗(软氮化)-精磨。最后一道精磨工序所要的磨量约为0.10-0.15mm,如果是这样的话,那么软氮化的白亮层(耐磨的组织)已经被机械加工了,那么工件的耐磨效果肯定是会减弱的。
如果采用渗碳的话,在渗碳的温度下工件变形量会加大,
个人认为N-C共渗工艺是否有些不合理,应改为渗氮,渗氮技术要求:表面硬度大于550HV,渗层深度不小于0.35mm。
发表于 2010-12-6 08:49:54 | 显示全部楼层
40cr软氮化是不能达到0.5的渗层的,HV0.1  600-620应该是能达到的,转化成HRC也就是59-60.硬度是能达到你的要求,渗层达不到
签到天数: 1254 天
发表于 2010-12-6 09:00:48 | 显示全部楼层
建议将生产工序调整为粗磨-半精磨-氮化-精磨。因软氮化变形几乎可以忽略。
发表于 2010-12-24 09:37:12 | 显示全部楼层
40cr软氮化是达到0.5的渗层,HV1  600-620是能达到的,转化成HRC是59-60.硬度是能达到你的要求,渗层达不到,谢谢,回答完毕
签到天数: 41 天
发表于 2010-12-29 19:22:04 | 显示全部楼层
试一试离子氮化。
GMT+8, 2026-6-18 06:40 , Processed in 0.036538 second(s), 23 queries .
