楼主: 若潮
请教各位有没有方法通过改变盐浴成分来提高升温速度?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-2 23:20:44 | 显示全部楼层
950不能用纯氯化钡,流动性太差,必须要加就加氯化钠,高温用纯氯化钡很大一个原因是氯化钡挥发少,烟雾小得多,我们是中高温混用一台炉子,有时刚干完800—900的活,马上又要升到1260干高速钢,氯化钡加不进去了(路子满了),温度升起来烟雾特别大,看不清工件,干一会盐就少了很多,氯化钡含量高就好得多。
楼主用盐浴炉干这批活本身就是小马拉大车,只能救急,长期批量干效益会很好,但信誉就不好说了。为什么不用箱式炉整体加热淬火?怕变形?怕氧化脱碳?还是没设备?盐浴炉这么加热变形不会比整体加热小,氧化脱碳对这种活不应该要求很严。再说楼主有中频,逐齿加热淬火变形小,氧化脱碳小,效率高,感应器也不算难做吗!换种思路试试。
我不知道你们预热是多少?500—600应该差不多,功率差不多的话还是多加点盐,减小装炉量,适当提高点盐浴的温度,及时切换到正常温度,等于先蓄热再加热。至于硬度不均匀应该是意料之中的,出路时看看活的温度就清楚了。
签到天数: 1393 天
发表于 2010-12-3 09:06:46 | 显示全部楼层
将盐的温度适当提高,同时零件采取预热方法,也就是预热+高温入炉
签到天数: 818 天
 楼主| 发表于 2010-12-3 10:13:19 | 显示全部楼层
回复 41# 会绑饼子
    怕的是 金工后序加工 插齿 时 干不动啊
GMT+8, 2026-6-15 17:19 , Processed in 0.026312 second(s), 19 queries .
