楼主: zhangwenying
[求助] 硬度问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-12-21 19:56:38 | 显示全部楼层
照片是本人吗?现在做这行的女生的不多
发表于 2010-12-21 21:32:42 | 显示全部楼层
回复 40# 孤鸿踏雪
    我们怀疑是模具的问题,所以做了十个工件进行直接淬火,不进行压淬,仍有硬度偏差5HRC的,不过十件只有一件偏差大的,其余由偏差零点几的,一般都在3HRC以内。
发表于 2010-12-22 09:11:57 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    我们怀疑是模具的问题,所以做了十个工件进行直接淬火,不进行压淬,仍有硬度偏差 ...
shchy214 发表于 2010-12-21 21:32
    碳氮共渗前是否清洗?是否清洗干净?工件装炉是否过于密集?这都会影响淬火后表面硬度的均匀性。
发表于 2010-12-22 09:29:35 | 显示全部楼层
楼主,其实你这个问题查一下热处理手册就可以解决了,使用鹅颈式连接器就可以很方便地测量了,不用另外买硬度计。
发表于 2010-12-22 11:03:56 | 显示全部楼层
楼主,其实你这个问题查一下热处理手册就可以解决了,使用鹅颈式连接器就可以很方便地测量了,不用另外买硬 ...
上尉连长 发表于 2010-12-22 09:29
    能否上传一下这种连接器,并介绍一下使用方法?
发表于 2010-12-22 11:52:24 | 显示全部楼层
回复 45# 孤鸿踏雪
    杨工,您好,这个鹅颈式连接器在热处理手册(第四版)上有介绍,用法很简单,把连接器接到硬度计的接口上,另一边接压头,就可以像一般的硬度计那么使用了……
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复
签到天数: 688 天
发表于 2010-12-22 12:21:24 | 显示全部楼层
时代公司凸鼻子硬度试验机可以满足要求
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 感谢提供!
GMT+8, 2026-7-16 23:17 , Processed in 0.028553 second(s), 19 queries .
