查看: 7428|回复: 16
[求助] 齿轮有效硬化层浅的原因
签到天数: 702 天
发表于 2010-11-29 15:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTI齿轮 浅渗要求硬化层是0.6-0.8 以前都是合格的 但是这批齿轮用维氏硬度测量 从550HV到表面 只有0.269 请问是何种原因
另外齿轮的心部出现块状铁素体
发表于 2010-11-29 17:07:10 | 显示全部楼层
回复 1# qixiao9421
  1:  渗碳碳势低。。2:渗碳温度低或淬火温度低,保温时间不足。。3:冷却效果差(淬火油冷却性能)。。4:零件表面碳黑或油污。。要求0.6----0.8的渗层说明齿轮的模数不大(3---4模数),你的产品心部出现铁素体组织也说明了淬火的温度低了。
签到天数: 878 天
发表于 2010-11-29 17:11:51 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    也有可能渗碳前的预处理没有搞好。
发表于 2010-11-29 18:11:19 | 显示全部楼层
除开周工说的,我还怀疑你的材料是否真的是20CrMnTi的!有可能20#或20Cr!一般20CrMnTi就算温度低了淬火出现块状铁素体,值得怀疑
另外建议你看看金相的渗层是多少?
发表于 2010-11-29 18:16:31 | 显示全部楼层
如果硬度降曲线不光滑,检查有没带状;另外我认为冷却不够的可能性大点。
发表于 2010-11-29 18:16:32 | 显示全部楼层
我认为先检查一下工艺参数,应该是渗碳的问题
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-11-30 09:01:15 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    渗碳表层高碳针状马氏体 过渡区为混合马氏体 心部为低碳板条马氏体 马氏体和残余奥氏体为1-2级 对了 这种材料渗碳 表面碳浓度是多少
发表于 2010-11-30 10:54:52 | 显示全部楼层
心部出现铁素体可能心部硬度比以前低了,心部硬度低也会使有效硬化层变浅
发表于 2010-11-30 10:57:05 | 显示全部楼层
geyanfeng5 发表于 2010-11-30 10:54
    这是一种现象,它的本质原因是什么?
发表于 2010-11-30 11:03:30 | 显示全部楼层
同一个产品,如果以前信步没有出现快状铁素体,如果材料没有问题,那么轻检查你的仪表测温系统是否正常 。
心部出现铁素体,表面加热温度低,从而也会导致渗层浅。
以上供参考。
签到天数: 32 天
发表于 2010-11-30 11:47:24 | 显示全部楼层
楼上说的都很好!材料的淬透性是不是低了?如果不是材料的问题,那心部硬度主要就是淬火温度和冷速的问题!可以查查!
渗碳层深不够,原因很多!看你的实际情况一个一个排除啊,做薄片看看碳势对不对,温度是不是低了,换一根新的电偶试试各区温度,零件的表面碳浓度是不是高了?一般应该是0.6--0.8最好!如果是碳浓度高了,用硬度法测得的层深当然会少一些!用金相法看看层深检验一下!
签到天数: 136 天
发表于 2010-11-30 12:01:38 | 显示全部楼层
看金相渗碳层有多深,然后就知道是什么问题了。金相不会说谎的
发表于 2010-12-1 09:46:21 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    我也是刚接触热处理 还请版主讲解讲解·
发表于 2010-12-1 14:28:49 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    我也是刚接触热处理 还请版主讲解讲解·
geyanfeng5 发表于 2010-12-1 09:46
    “心部硬度低时,其有效硬化层也浅”是一种表象,其实质是因为淬火温度低、淬火冷却强度不足以及材料的淬透性不足造成的,所以二者才会形成一种表面上的“关联效应”
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同。
发表于 2010-12-1 17:17:38 | 显示全部楼层
楼上说的都很好!材料的淬透性是不是低了?如果不是材料的问题,那心部硬度主要就是淬火温度和冷速的问题! ...
caowenbin1985 发表于 2010-11-30 11:47
    我觉得你说的产品的表面碳浓度在0.6---0.8最好,那这个也是要看材料和渗层的呀,浅层的用0.9--1.0也未尝不可,而对于需要磨齿类或含MO,Ni含量高的则需要适当的降低表面碳浓度(0.6---0.8之间)。再者碳浓度高的和低的的产品(比如你说的0.6---0.8)其检测的硬化层差别有很大的差异吗?
发表于 2010-12-2 00:53:49 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
    谢谢版主讲解,长见识了~!!
发表于 2010-12-2 02:21:03 | 显示全部楼层
请问楼主,之前做合格的产品,是用什么检测?另外,方便的话把工艺也说说看.
GMT+8, 2026-6-18 06:40 , Processed in 0.036202 second(s), 22 queries .
