查看: 6623|回复: 10
[讨论] 热处理回火炉有什么要求?
发表于 2010-11-29 19:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个井式炉子,不过回火回不好,一边硬一边软,两头相差5_6度,不知道怎么回事你们知道吗?
发表于 2010-11-29 19:43:50 | 显示全部楼层
回复 1# 寒潮绘
    如果淬火就有问题,也找炉子的问题呀?
发表于 2010-11-29 19:46:33 | 显示全部楼层
介绍得不清楚,炉子几个温区?风机是否正常?有没有导风板?有没有底座?
发表于 2010-11-29 21:32:50 | 显示全部楼层
回火炉也需要保证炉温的均匀性。
 楼主| 发表于 2010-11-29 21:39:59 | 显示全部楼层
我家哪个氮化炉回火的,风机给我们弄掉了,光盖子盖盖住的,但全部盖住,油烟逃不出,如果盖住烟逃不出,磨床里吸不住.
发表于 2010-11-29 21:51:21 | 显示全部楼层
炉子这样感觉你们也有点太对付了哟----------
发表于 2010-11-29 21:57:38 | 显示全部楼层
没有风机井式炉炉温均匀性是不行的
签到天数: 25 天
发表于 2010-11-30 10:18:55 | 显示全部楼层
回火炉,炉温均匀性很重要。控温精度也要保证
发表于 2010-12-1 23:27:46 | 显示全部楼层
先搞清楚你的炉子里面各组电热丝的分布情况,然后在炉壁没有电炉丝的地方按120°分上中下钻三个孔用瓷管保护,插三根热电偶进去分别测温,如果温差不大(5℃以内)就把中间那根热电偶的输出信号直接接到控温表,温差大的话就把三个测温表都当作控温表来用,分别控制上中下三个区域的炉温,接线不麻烦,随便找个电工就可以搞掂了。
发表于 2010-12-1 23:33:47 | 显示全部楼层
通常箱式炉只要两根热电偶,普通井式回火炉也就三根热电偶,其中一根用来测温(通常是炉盖上的那根),所以炉温的均匀性不好保证,最好是多点测温,多段控温,但是成本会增加,很多厂家都承诺说炉子在出厂前都经过六点测温,但是炉子是要烧东西的,并不是开着空炉子在用,所以买回来的炉子在实际使用的过程中都最好自己测量一下温度的准确性,必要时改装一下控温回路。
发表于 2010-12-1 23:40:12 | 显示全部楼层
炉温均匀性问题。
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.032166 second(s), 21 queries .
