查看: 5100|回复: 2
求购连续回火炉或网带炉
发表于 2010-11-29 20:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做凸轮轴的中频淬火后低温回火用,材质主要是球铁,合金铸铁,45钢,CF53钢,1080钢。保温温度分布在180-210之间,炉内停留时间按90min算。
    每天24小时的淬火产量:直径50,长度500左右的约有2500支左右,直径60,长度900左右的约有1000支左右,直径70-80,长度1100-1500的约有150支  按4000支的产量,总重量50000公斤计算。另外中频淬火件要求4小时内必须进行回火, 炉温均匀性允差应该低于+/- 9 C。
     可先将技术方案发至邮箱,wbinxue100@163.com
     QQ 550669044  电话 13350065359 孙工
秋天的风 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-11-30 11:18:39 | 显示全部楼层
签到天数: 16 天
发表于 2010-12-3 13:01:53 | 显示全部楼层
回复 2# 寒_亦
    需要保温多长时间??
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.028249 second(s), 22 queries .
