查看: 5708|回复: 4
[讨论] 高碳钢或者45钢的轴套在淬火时,常出现内孔胀大的情况
签到天数: 271 天
发表于 2010-11-29 20:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
高碳钢或者45钢的轴套在淬火时,常出现内孔胀大的情况,如果除去留有足够的余量和更换材料外,还没有其他的方法来解决这一问题?在生产中,如果去更换一种材料,其成本也相应的 增加,所以欢迎各位高工进来探讨一下,也让后辈们在生产中少走点弯路,谢谢!!!
发表于 2010-12-5 16:01:50 | 显示全部楼层
回复 1# guowen85
    亚温淬火或分级淬火可以
发表于 2010-12-5 16:10:07 | 显示全部楼层
说说你是什么设备处理的!什么工艺来做的!一般根据零件的厚薄来确定加热时间,保温时间,在保证硬度的前提下尽量用下限温度!冷却介质的选择也很关键!淬火冷却时间的选择也重要!淬火液冷却循环搅拌都不能太激烈!等等因素都对零件的变形有着相当的影响!!!
发表于 2010-12-5 18:37:16 | 显示全部楼层
LZ所说的两种方法是目前所用的最广,也是最经济的方法。是前人给我们的经验,若是实行起来有困难,我们再考虑其它方法。因为我们知道其它方案对热处理都存在着风险,特别是对新手。
要不断地向设计人员说明,换个材料可以将热处理的风险降到最低,材料上增加的一点费用与报废 一个零件相比可以说是微不足道 的。
发表于 2010-12-5 21:12:44 | 显示全部楼层
留合适余量不就最好吗
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.028533 second(s), 21 queries .
