查看: 6886|回复: 12
[讨论] 思考题!
发表于 2010-11-30 12:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个零件材料可能为铸造45或锻造45,在正火处理之后组织都为均匀的铁素体+珠光体,再怎么样判断它之前是铸造的还是锻造的?
发表于 2010-11-30 13:32:49 | 显示全部楼层
从晶粒大小能得到区分,铸造的组织晶粒比锻造的粗大。就算是再经过正火处理也是一样。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-30 13:43:08 | 显示全部楼层
应该是未冷加工的  那就可以看外形 O(∩_∩)O~
签到天数: 708 天
发表于 2010-11-30 13:49:31 | 显示全部楼层
锻造的有流线,铸造的没有。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-11-30 16:35:55 | 显示全部楼层
凡铸件都有铸造缺陷。可以按铸件的检验要求和项目进行检查
签到天数: 2219 天
发表于 2010-11-30 16:46:46 | 显示全部楼层
赞同孤鸿踏雪 、hy0808hy 两位的意见!
金相显微镜下是完全可以可见铸件还是锻件特征的蛛丝马迹的!我想不需要孙悟空的火眼金睛吧!
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-30 16:50:52 | 显示全部楼层
回复 1# zhlb2008
    铸锭的话  可以参照典型铸锭组织图来判别;锻造的话,可以参看锻造流线……
    供参看
签到天数: 153 天
发表于 2010-11-30 16:53:33 | 显示全部楼层
如果正火做的好,两者晶粒区别不大,看锻造流线可取。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-11-30 16:58:11 | 显示全部楼层
剖开做低倍,看流线,最好的方法
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-11-30 21:38:02 | 显示全部楼层
看低倍缺陷判别
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-30 22:00:32 | 显示全部楼层
看流线  我 一般是 看流线检测的。
签到天数: 23 天
发表于 2010-12-1 08:58:42 | 显示全部楼层
看流线是个好办法,如果不看低倍的话,可以看夹杂物形态来区分
发表于 2010-12-1 21:08:49 | 显示全部楼层
铸态具有方向性,有柱状和树枝状特征,锻造如果终锻温度低就具有带状,铁素体呈平行分布
GMT+8, 2026-5-19 23:51 , Processed in 0.034962 second(s), 22 queries .
