查看: 7424|回复: 5
[求助] 求助
发表于 2010-11-30 12:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我解释一下显微硬度法怎么用,谢谢
发表于 2010-12-2 07:14:29 | 显示全部楼层
显微硬度常用于检测渗层硬度,单相质点硬度等。先在显微镜头下确定需要检测的部位,然后转换为压头进行测量。显微硬度为菱形压痕,测量菱形两对角线长度,取均值,然后查对照表得出硬度值。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-2 07:56:58 | 显示全部楼层
每次开机使用前要注意  调零
感觉硬度不准确时   要打标准块
测脱碳层时  每个压痕之间最好保证一个 压痕左右的距离
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-12-2 10:16:38 | 显示全部楼层
楼主请说明具体一点,你是想知道显微硬度计怎么使用呢?还是在测量有交硬化层深时的显微硬度法的使用。如果是显微硬度计的使用,你要好好看看说明书,如果是有效硬化层深的测量则要看你所应用的标准。
 楼主| 发表于 2010-12-2 13:25:24 | 显示全部楼层
就想知道是怎么用的,谢谢了
发表于 2010-12-2 20:19:40 | 显示全部楼层
回复 5# fireman000
    这个可以参照设备的使用说明,以及供货商在调试时的使用方法。
GMT+8, 2026-7-17 21:17 , Processed in 0.029574 second(s), 22 queries .
