查看: 6442|回复: 8
高温快速淬火及高温快速回火
签到天数: 226 天
发表于 2007-8-14 16:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标准件行业,有高温快速淬火及高温快速回火的理论,请问各位前辈,具体工艺是怎样的?
发表于 2007-8-14 19:17:11 | 显示全部楼层
把温度都相应提高20-30度~~
如果是小零件,可以把保温时间为零,高温回火这个很难掌握的
发表于 2007-8-14 21:33:56 | 显示全部楼层
温度比正常情况高一些,,保温时间缩短,具体看是什么材料
发表于 2007-8-14 22:27:18 | 显示全部楼层
谈高温回火:其实高温回火是指比常规回火温度要高一些,比如楼上所说的20℃-30℃,也可高出许多,例如100℃以上,这要看零件的大小,淬火后的硬度,以及材料本身等等。但回火时间要少一些,甚至很多。什么时候出炉要看零件在炉内的回火色而定,加热时间只能作参考,因为零件在炉内数量多少,堆放方式等因素直接影响加热速度。所以则要有很深的功底。一般尺寸偏小或偏大的零件不宜采用。尺寸小的,加热速度太快,出炉时间难以把握。尺寸大的,表面和心部因有温差,组织转变难以一致。一般有效尺寸在20-80毫米为好。
       回火色:
45钢:淬火硬度50HRC以上,回火温度650℃以上。炉内暗红色回火后硬度25-30HRC。
40Cr:淬火硬度40HRC左右,类似余45钢。若淬火硬度50HRC.炉内缨红色回火后硬度25-30HRC。
但标准件不宜高温回火。因为零件太小。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
ltw369258 + 20 有效答疑!
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2007-8-16 16:51:07 | 显示全部楼层
材料为SWRCH35K,产品为GB5787  M6X40的小螺栓!用此理论怎样安排工艺
签到天数: 11 天
发表于 2007-8-21 19:49:28 | 显示全部楼层
要有根据和经验才敢做,否则后悔都来不及。
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-22 09:11:40 | 显示全部楼层
理论上是有工艺,但实际操作经验不知道谁有?能否共享下
发表于 2007-8-23 23:55:11 | 显示全部楼层
大家应该多说说淬火的操作----
发表于 2007-8-25 16:49:01 | 显示全部楼层
原帖由 tangjincai 于 2007-8-16 16:51 发表
尺寸太小,不适宜高温快速回火。一致性差。
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.031234 second(s), 22 queries .
