查看: 5984|回复: 7
[求助] 焊接去应力退火的影响因素
发表于 2010-12-1 15:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下大家一下关于焊接试板去应力退火的影响因素讨论下:
  在退火的过程中对退火的升温速度有什么影响吗?
  还是一定的加热速度进行加热?如果直接在到达退火温度的时候将焊接试板放进去,这样的话有什么影响。
还有是关于退火保温时间的影响,是退火保温时间越长越好,还是恰当的时间好呢,退火保温时间不足影响又会是什么呢?
在保温后的降温的过程中,炉子(我用的是小的炉子)门打开小一条缝的时候温度降的很快,在300度的是时候直接从炉子里拿出来空冷,做出的冲击性能很差,这是为什么呢?而采用随炉冷后,做的冲击试验效果就改善了不少,但总体来说冲击性能相比没做去应力退火的效果都要差不少,这是为什么啊?
请专业的人士给予指导,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-12-1 15:19:28 | 显示全部楼层
大家快来帮忙解答下啊
发表于 2010-12-1 21:14:23 | 显示全部楼层
具体两句话说不清楚,你看看JB/T4709-2000里面都有详细说明,影响性能的原因多,有焊接和热处理两方面的,建议先对焊缝进行射线检测,无裂纹才做热处理.
本人从事压力容器热处理,责任工程师,整天事太多,晚上才来共同学习下.
 楼主| 发表于 2010-12-2 10:47:47 | 显示全部楼层
回复 4# 范达
    怎么联系联系你啊
发表于 2010-12-2 20:26:30 | 显示全部楼层
有什么事也可以打15298164866,焊接热处理里面有许多问题,现在各种新材料不断出来,这对热处理工作者提出新的标准和要求.
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-2 20:30:54 | 显示全部楼层
什么材料,什么温度?
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-3 09:42:52 | 显示全部楼层
回复 3# 范达
    我们这在做一种有回火脆性的材料的焊接工艺评定,我想问的是这种材料焊接后的去应力退火后,应该怎样冷却?如果采用炉冷,会产生回火脆性,降低其冲击韧性,若干空冷,怕去应力效果不好,不知道该怎么办?
发表于 2010-12-3 09:49:21 | 显示全部楼层
先避免回火脆性,空冷或吹风冷,然后低温回火一下
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.031171 second(s), 21 queries .
