查看: 4499|回复: 3
[求助] 关于渗碳深度与工件直径的关系
发表于 2010-12-1 15:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如说,同一炉内,对直径分别为20和40的工件进行渗碳处理。
到时候渗碳层会有深浅的?
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-1 16:41:09 | 显示全部楼层
是会有差异的,哪怕是同样材料,同样工艺一炉做下来,由于零件直径不一样,在渗碳速度和淬火冷却速度上都会有差异,渗碳速度和曲率半径有关,曲率半径越小速度越快,如果工艺时间很长的话,渗层差异也会很大,另外,零件表面的淬火冷速也与截面大小有关,如果是用硬度法评价渗层深度的话,自然小零件容易得到更厚的硬化层深度。渗碳的尺寸效应和淬火冷却的尺寸效应说的就是这个问题,例如汽车变速箱输入轴上不同直径的轴承挡上,同一根轴上测到的硬化层深都不一样,就是这个道理。
但如果象楼主说的这样的直径差异不大,工艺时间如果不是特别长的话,应该渗层和硬化层差异不会太大。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢支持!
签到天数: 46 天
发表于 2010-12-2 21:11:07 | 显示全部楼层
渗碳层深跟你产品结构也有很大关系
发表于 2010-12-2 21:18:14 | 显示全部楼层
我们用德国的易普生多用炉渗碳,深度也可以有正负0.1mm的公差
GMT+8, 2026-6-18 06:40 , Processed in 0.028333 second(s), 22 queries .
