查看: 8116|回复: 6
[求助] 均温试验
发表于 2010-12-2 10:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁搞过箱式炉均温试验的?在操作上能具体的讲下,注意点。谢谢!等待大侠的回复!
发表于 2010-12-2 15:00:22 | 显示全部楼层
回复 1# hhxxpp
    不知道什么是箱式炉均温试验?是不是想在箱式炉加个顶风扇哦?
签到天数: 74 天
发表于 2010-12-3 17:15:44 | 显示全部楼层
具体就是想测量一下炉子的温度的均匀性
 楼主| 发表于 2010-12-4 09:22:38 | 显示全部楼层
是的,检测一下炉温均匀性!请各位大侠赐教!提供一些宝贵经验。
发表于 2010-12-4 09:38:02 | 显示全部楼层
我以前就专门的做炉温均匀性,一年做两次.还有就是换热电偶时最好也做一下.主要是九点测温,看温差.多用炉正负温差在10度内为好,箱式炉一样,温度低的控制在2度左右,不知你的最高使用温度是多少,常用温度是多少?
签到天数: 36 天
发表于 2012-2-19 12:38:49 | 显示全部楼层
热电偶九点测温,生产厂家交付使用前都要做九点测温报告。
 楼主| 发表于 2012-8-1 10:01:19 | 显示全部楼层
请问能讲的具体点吗?谢谢啦!
GMT+8, 2026-5-19 07:03 , Processed in 0.029508 second(s), 21 queries .
