查看: 6856|回复: 14
[求助] 非调质钢能否氮化
签到天数: 8 天
发表于 2010-12-2 16:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天公司来了一批非调质钢 第一次接触 请问能否氮化  最好讲下原理 谢谢
发表于 2010-12-2 16:47:40 | 显示全部楼层
回复 1# sswpyq594596
    非调质钢是可以氮化的。
   像低碳钢、低碳低合金结构钢、模具钢、不锈钢不都是非调质钢吗?
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-2 16:53:04 | 显示全部楼层
回复 1# sswpyq594596
    要是渗碳的话,还可能考虑  钢中含碳量,碳含量高的话 ,碳可能渗不进去
  要是氮化的话,就不用考虑什么碳含量了。
  以下供参看……
  统的合金钢料中之铝、铬、钒及钼元素对渗氮甚有帮助。这些元素在渗氮温度中,与初生态的氮原子接触时,就生成安定的氮化物。尤其是钼元素,不仅作为生成氮化物元素,亦作为降低在渗氮温度时所发生的脆性。其他合金钢中的元素,如镍、铜、硅、锰等,对渗氮特性并无多大的帮助。一般而言,如果钢料中含有一种或多种的氮化物生成元素,氮化后的效果比较良好。其中铝是最强的氮化物元素,含有0.85~1.5%铝的渗氮结果最佳。在含铬的铬钢而言,如果有足够的含量,亦可得到很好的效果。但没有含合金的碳钢,因其生成的渗氮层很脆,容易剥落,不适合作为渗氮钢。   一般常用的渗氮钢有六种如下:   (1)含铝元素的低合金钢(标准渗氮钢)   (2)含铬元素的中碳低合金钢 SAE 4100,4300,5100,6100,8600,8700,9800系。   (3)热作模具钢(含约5%之铬) SAE H11 (SKD – 61)H12,H13   (4)肥粒铁及麻田散铁系不锈钢 SAE 400系   (5)奥斯田铁系不锈钢 SAE 300系   (6)析出硬化型不锈钢 17 - 4PH,17 – 7PH,A – 286等   含铝的标准渗氮钢,在氮化后虽可得到很高的硬度及高耐磨的表层,但其硬化层亦很脆。相反的,含铬的低合金钢硬度较低,但硬化层即比较有韧性,其表面亦有相当的耐磨性及耐束心性。因此选用材料时,宜注意材料之特征,充分利用其优点,俾符合零件之功能。至于工具钢如H11(SKD61)D2(SKD – 11),即有高表面硬度及高心部强度。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-12-2 16:55:27 | 显示全部楼层
相当于高回
回复 2# 孤鸿踏雪
    杨工 你好  我对非调质一点不懂您见笑
非调质钢含有V元素
一般正火后不做处理 个人理解  因为氮化相当于高回不知道有什么影响
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:03:12 | 显示全部楼层
我要办事明天再回帖
非调质机械结构钢是利用微量合金元素在中碳钢中产生强化相,而不需经调质处理,可获得良好综合力学性能的节能型新钢中  自己刚查到的定义
发表于 2010-12-2 17:06:10 | 显示全部楼层
回复 4# sswpyq594596
    氮化产品也未必一定要进行调质处理,看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=67121&fromuid=31405的产品,连正火都不需要。
发表于 2010-12-2 17:12:11 | 显示全部楼层
回复 1# sswpyq594596
    看看这个http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 5&fromuid=31405  天山雪莲的38#帖子
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-2 21:10:31 | 显示全部楼层
看要求,不过感觉性能不会怎么样的
发表于 2010-12-2 21:31:02 | 显示全部楼层
说材料具体成分和做什么用的吧,定义调质钢现在看来外延可以扩大了
签到天数: 352 天
发表于 2010-12-2 21:51:43 | 显示全部楼层
什么是非调质钢请参考此贴http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=9770&highlight=
非调质钢可以渗氮也可以氮碳共渗详情参考下面的附件
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-12-3 08:20:36 | 显示全部楼层
谢谢各位版主,热友  我在excellence版主上传的pdf上已找到答案,
发表于 2010-12-3 09:42:24 | 显示全部楼层
可以氮化的,不过变形可能会多一些。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-12-3 09:57:43 | 显示全部楼层
回复 12# y1111
    为什么这么说 有什么依据吗 还是曾经做过
意思是不是相当于 正火后加高回(我猜测你的意思)这样具体有什么影响
麻烦详细讲解一下
发表于 2010-12-4 07:54:22 | 显示全部楼层
回复 13# sswpyq594596
   硬力没消除好的话,在氮化的时候容易变型,也 要看你产品的规格和状况,我认为调质再做氮化效果好很多,而且稳定性要高,关键看你产品要求怎么样。
签到天数: 595 天
发表于 2010-12-29 16:11:33 | 显示全部楼层
  中小件(如直径在100mm或更小)非调质钢横截面上硬度分布几乎是水平状(结构钢调质后截面硬度因淬透性影响。呈现一个倒“欧姆”形)。非调质钢氮化的效果胜于调质钢!为何?非调质钢在560摄氏度下氮化,心部力学性能不变,而调质钢。尤其是碳素结构钢,在该温度下,力学性能已经处于很低状态。
GMT+8, 2026-6-18 09:49 , Processed in 0.035097 second(s), 22 queries .
