查看: 5818|回复: 4
[讨论] 铝合金固溶不当会造成表面脱硅吗
发表于 2010-12-2 20:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
6063空调用铝管,壁厚1.2左右,直径16,T6处理后(工艺528-1H,175-8H),用微氏硬度计(载荷1KG)检查硬度发现,表面硬度只有HV60左右,而测试切开的端面硬度高达HV82,用砂纸使劲打磨去一层后测试,发现硬度可达到HV72,而打磨少的地方硬度只有HV65左右,由于时间关系,没进一步做实验。就好像钢件脱碳了一样,难道铝合金也存在脱硅现象吗,请各位专家指点一二,谢谢!
发表于 2010-12-2 23:48:31 | 显示全部楼层
不是的,你打一下成份,看有没有偏析,再就是时效的时间不够,
 楼主| 发表于 2010-12-5 20:10:37 | 显示全部楼层
回复 2# liuyanping
    时效时间不够的话,心部硬度也不会够啊
发表于 2010-12-6 08:01:20 | 显示全部楼层
金相分析了吗?组织有无差异?
发表于 2010-12-6 08:02:08 | 显示全部楼层
批批这样还是个案?有没有可能是拉拔过热造成一些问题?
GMT+8, 2026-7-19 11:11 , Processed in 0.028408 second(s), 21 queries .
