查看: 5401|回复: 8
[求助] GCr15 钢球表面有回火色,淡黄色的,不知道有啥危害。
签到天数: 108 天
发表于 2010-12-3 08:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请知道的高手解释一下, 回火色是一层氧化膜,我想知道他的危害性,对钢球的寿命有和影响
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-3 17:05:31 | 显示全部楼层
怎没人回复呀  ,期待高手指导一下,
发表于 2010-12-4 11:40:13 | 显示全部楼层
钢球上浅黄色回火色是氧化膜对使用没有影响,钢球回火时是清洁的回火色是极薄的氧化膜,回火前钢球上有油等污物其回火色是油焦化后的产物
发表于 2010-12-4 12:23:13 | 显示全部楼层
是不是淬火液没有清洗干净,回火时油烟熏的。我们知道氧化温度远高于轴承钢回火温度,所以不存在氧化一说。所以应该没有关系。你后续还有精加工呢,磨过就光亮了
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-4 17:23:28 | 显示全部楼层
我们是在使用钢球的时候发现有淡黄色的,硬度检测还不是很均匀,我们的钢球使25度高温回火球
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-4 17:25:10 | 显示全部楼层
纠正错误:钢球回火温度是225度不是25度  ,高温回火球,另外不明白的是 225度回火怎叫高温回火?
发表于 2010-12-4 23:03:08 | 显示全部楼层
回复 6# 刘武乐
    钢球回火温度是225度不是高温回火,是属于中低温区域,这么温度出来颜色是淡黄色的,如果淬火硬度达到64上下,在这个温度回火后,得到这个硬度值在60上下,我不知道你们钢球的技术硬度值是怎样的,请说明为什么要这么工艺温度回火,目的是什么?
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-5 12:20:40 | 显示全部楼层
该钢球主要用于工作环境温度高的轴承中,套圈是高温回火的材料,钢球要求也是,我不明白的是  225度回火杂叫高温回火球,钢球厂是这样标住的,我想了解正常钢球的回火温度是多高,回火色影响正常使用吗
发表于 2010-12-5 23:25:57 | 显示全部楼层
回复 8# 刘武乐
要是正常的GCr15 钢球一般回火温度是16~180直接,特殊的可以根据技术硬度值要求来确定回火温度
GMT+8, 2026-6-15 20:50 , Processed in 0.030931 second(s), 21 queries .
