楼主: zk0406888
[求助] 软氮化零件表面硬度怎么测
 火.. [复制链接]
签到天数: 2219 天
发表于 2010-12-6 21:22:59 | 显示全部楼层
回复 20# zk0406888
    如果客户同意对照国家标准(国外标准)或技术协议认可硬度法“深度”,那就是“合格”的!
发表于 2010-12-6 21:32:55 | 显示全部楼层
我们图纸要求扩散层是0.4mm以上,用金相法看的话我感觉也就0.2mm,但如果用硬度的话,如果打到比基体硬度高 ...
zk0406888 发表于 2010-12-6 21:13
     请你解释一下,为什么要达到比基体硬度高30HV的地方。
 楼主| 发表于 2010-12-7 09:10:35 | 显示全部楼层
高30HV 是根据GB/T 11354-2005 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验中的规定做出的
签到天数: 217 天
发表于 2010-12-27 20:37:21 | 显示全部楼层
回复 13# dhzhou888
    请教:根据GB/T4340附表,硬度要求500HV,厚度10微米的氮化物层,测表面硬度时应该用0.01kgf,可实际上用0.1的载荷比较多。
签到天数: 2755 天
发表于 2010-12-28 00:06:53 | 显示全部楼层
回复 24# zerosun
这个不是强制性标准,表面用HV0.2,HV1,HV5,HV10多得很啊!
签到天数: 217 天
发表于 2010-12-28 21:32:51 | 显示全部楼层
回复 25# dhzhou888
    多谢指点!
  最近出了一批零件,表面硬度用0.1和0.2打不合格,用0.025的就合格了,所以才有这样的疑问。
发表于 2010-12-29 08:12:01 | 显示全部楼层
打微硬度 难道不需要抛光吗  表面划痕太多 或者太深 都会影响最终读数的 我们公司打微硬度都需要抛光至镜面的
发表于 2010-12-29 08:30:21 | 显示全部楼层
一般一百克就行了
表明稍微用03号砂纸打磨一下即可
签到天数: 26 天
发表于 2010-12-30 11:52:42 | 显示全部楼层
可以考虑用超声波硬度计测量,方便快速.
GMT+8, 2026-5-19 22:32 , Processed in 0.029590 second(s), 18 queries .
