查看: 4647|回复: 4
[求助] 关于渗碳层太浅,返修的问题
发表于 2010-12-3 09:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件材质是20CrMnTi,第一次热处理是井式炉做的,做的比较差。批次不同,有深有浅,范围为0.7mm-1.0mm
返修是推杆炉做的,一次做完,所以工艺基本可以说是没有差别的。
问:返修完以后的工件渗碳层会有0.3mm的差别吗?也就是说第一次热处理所造成的渗碳深浅差值会存在吗?
签到天数: 220 天
发表于 2010-12-3 12:16:06 | 显示全部楼层
当然会存在,第一次渗碳时渗进去的碳还能让碳跑出来?第二次返工时,是在原有的碳浓度分布情况下做的渗碳,出现这样的差异不足为奇。
发表于 2010-12-3 15:29:57 | 显示全部楼层
有差异,但是应该没有这么大了。因为返工时,层深深的没有浅的渗速快啊
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-3 20:18:31 | 显示全部楼层
890℃再渗!
发表于 2010-12-3 21:52:59 | 显示全部楼层
深度误差取决你的炉子,0.1-0.2mm左右应该可以的
GMT+8, 2026-6-18 06:42 , Processed in 0.028417 second(s), 21 queries .
