查看: 7331|回复: 18
[讨论] 有没有会员用过(或见过\研究过)铁基粉末冶金产品烧结--渗碳自动线的?
签到天数: 1542 天
发表于 2010-12-3 11:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里现在每天有2-3吨铁基粉末冶金产品需要渗碳淬火(或碳氮共渗淬火),由于是井式炉渗碳,所有产品都要绑扎,工作量太大了.我看粉末冶金公司的产品是用网带炉烧结的,能不能有这样一种设备,粉末烧结--渗碳自动线,在这条线上分为烧结区和渗碳区,这样可以大大降低成本,好的话,还能提高热处理质量.
各位有没有见过这方面的设备?没有的话,网带炉厂家可以去尝试!大家讨论下可行性?
发表于 2010-12-3 13:48:09 | 显示全部楼层
渗层20丝以下用网带炉应该没问题吧。
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2010-12-3 14:42:16 | 显示全部楼层
回复 2# 一个老实人
    一般铁基粉末冶金产品,渗碳都会渗透的,根本就测不出渗碳层深度,渗碳后不管表面心部都有碳,我做的产品都是这样的.
发表于 2010-12-3 14:59:35 | 显示全部楼层
回复 1# 秋天的风
    妄加评论一下,首先我没见过粉末冶金制品用网带炉烧结的,只知道真空烧结,保持气氛的纯净度很重要,因为粉末态的成分和粘结剂对外围气氛要求很高,而且粉末冶金制品烧结后我知道的是需要缓慢冷却的,不然会出现龟裂。如果烧结后直接渗碳首先缓冷就是个问题,然后烧结后的制品还是属于准毛坯,需要进一步的机械加工等,所以不太好实现。我是从硬质合金和一般功能陶瓷的生产过程中理解到的,铁基的不清楚,应该有很大的相同之处,至于你说的渗层的问题,应该和孔隙度有关,这个有标准,虽然心部比其他紧密材质的容易有碳,但我没想到会又那么严重。仅仅是猜测,坛里该有粉末冶金的行家,可以进一步讨论
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2010-12-3 15:51:39 | 显示全部楼层
回复 4# silafu
    铁基粉末冶金产品,一般都是用网带烧结炉,粉末合金才用真空炉烧结.
发表于 2010-12-29 16:28:41 | 显示全部楼层
版主您好!我是瑞士沙菲公司(SAFED)的销售代表,我司是专业的网带炉制造商,有专门针对粉末冶金烧结的炉型。最近有在做一条铜基粉末摩擦片的烧结炉,但是目前我没有接触过烧结+渗碳的生产线。方便的话请留一下联系方式。或联系13621***949
发表于 2010-12-29 16:41:27 | 显示全部楼层
有必要的进口一台,如果要求比较高的话
发表于 2010-12-29 16:44:15 | 显示全部楼层
我看过上汽集团粉末冶金,他们用的是网带烧结炉
发表于 2011-1-21 21:38:54 | 显示全部楼层
楼主不知在什么地方,南方的俺知道南京粉末冶金设备厂可以做,电话你自己查一下吧。
因为我们给沈阳的客户修过和做过这种设备。
当然,楼主在北方的话可以在我们公司做。我们的设备在南京的基础上做了很多改进,
有兴趣的话联系我。
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2011-1-22 12:01:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上提供信息!
昨天已在一台有马弗网带炉上试生产,效果不理想,主要是产量太低,硬度也不均匀.
炉子只有5米,可能长点的炉子效果好点.
发表于 2011-1-28 10:35:11 | 显示全部楼层
可以用网带淬火炉淬火,这样产品就不用捆扎了,烧结炉没有渗碳的,有烧结硬化的,硬度还可以,不过如果烧结后还要机加,那就很麻烦。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 846 天
发表于 2011-1-28 11:25:25 | 显示全部楼层
技术上有困难.应该是可行的.克服困难解决困难才体现技术进步技术创新.
菲索玛特生产线Felsomat Flexline一个齿轮或一根轴,从毛坯到粗加工,精加工,热处理,热后加工,焊接,全部整合在一条线上,一条龙!广告宣称:重新定义齿轮生产过程!减少工序!
FELSOMAT has redefined the entire gear manufacturing process!Reduction of process chains!
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 51 天
发表于 2011-1-28 16:54:12 | 显示全部楼层
铁基粉末冶金产品,一般都是用网带烧结炉,多用炉渗碳淬火。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2011-3-28 13:06:04 | 显示全部楼层
回复 10# 秋天的风
    斑竹你好,假如我要仿制粉末冶金的材料,有什么步骤呀,望扫盲
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2011-3-28 15:29:30 | 显示全部楼层
回复 14# chief
    这个我没有做过,可以对样件进行成分分析和密度检测.
发表于 2012-2-20 16:36:10 | 显示全部楼层
试一下烧结硬化炉 渗碳 烧结一体
发表于 2012-2-20 18:52:14 | 显示全部楼层
我们公司有轴类渗碳线,在他之前加上烧结缓冷设备就可以完成粉末冶金烧结渗碳一条线了
发表于 2013-4-5 15:55:47 | 显示全部楼层
不知版主是什么产品,解决了没有,。因为不同的产品可能方法不一样,另外还要考虑到产品的要求,成本。粉末冶金有一种烧结硬化粉,通过带有快速冷却的烧结炉,可以达到烧结产品硬度HRC30左右。这个要具体的看产品的要求。
签到天数: 235 天
发表于 2013-4-5 18:29:44 | 显示全部楼层
楼主说的想法是好的,但是实际中是行不通的。粉末冶金件一般都是真空脱气烧结,再者粉末冶金件烧结后会有孔洞,渗碳后孔洞内都是碳。
GMT+8, 2026-7-19 09:57 , Processed in 0.036901 second(s), 22 queries .
