查看: 6276|回复: 6
[求助] 纯铝能做渗碳处理吗?
发表于 2010-12-3 16:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛里的热处理专家门,纯铝表面能做渗碳处理吗?我只需要渗碳处理,不用做表面硬化;
铝的熔点在650℃左右,渗碳过程中能低于这个温度吗?
我公司有一大批产品需要进行渗碳处理,如果有能做的,请联系我QQ113876625
发表于 2010-12-3 16:06:05 | 显示全部楼层
铝的熔点在650℃ ...
ygw111 发表于 2010-12-3 16:01
    只渗碳不做表面硬化,那楼主渗碳的目的是什么?
 楼主| 发表于 2010-12-3 16:11:57 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    我想增加热辐射系数
 楼主| 发表于 2010-12-3 16:13:42 | 显示全部楼层
其实也不管用什么办法,只要给我表面长一层碳就行了,我本人不懂热处理工艺,专门来咨询的,请各位帮忙
发表于 2010-12-3 17:04:33 | 显示全部楼层
一般都做硬質氧極處理
签到天数: 2783 天
发表于 2010-12-4 05:38:46 | 显示全部楼层
铝是元素周期表中第三周期主族元素,为面心立方晶格,无同素异构转变,延展性好、塑性高,可进行各种机械加工。铝的化学性质活泼,在干燥空气中铝的表面立即形成厚约1~3nm的致密氧化膜,使铝不会进一步氧化并能耐水;铝是两性的,既易溶于强碱,也能溶于稀酸。铝在大气中具有良好的耐蚀性,但纯铝的强度低,只有通过合金化才能得到可作结构材料使用的各种铝合金。没有听说铝可以进行渗碳处理的,你要提高铝的辐射系数的有效方法是提高铝表面的黑度系数,而行之有效的方法是阳极氧化后染黑色。楼主对表面处理有抵触,我也没有其它办法,我的意见供参考。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢交流!
发表于 2010-12-4 17:27:42 | 显示全部楼层
铝做渗碳就和钛做发黑一样  好像不现实。。。。。。
GMT+8, 2026-6-21 16:04 , Processed in 0.030295 second(s), 22 queries .
